标题: V星代工 L-A690 E9报警修复 [打印本页]
作者: weifankai    时间: 2011-8-23 08:29
通电启动后一路跳码至E9死循环,经检测各路电压正常,怀疑BIOS问题,细查电池下两只8脚集成左边一只已经被击穿拆除后放电,通电启动搞定一路进入系统,coms设置也正常
补充内容 (2011-8-23 21:55):
发帖不能直接上图我3楼补上
作者: 月饼    时间: 2011-8-23 09:05
楼主。你说的8脚是什么元件,在电路中什么功能?至少要说下零件位置号吧!
否则大伙要送你下面这句:
没图你说个JB
作者: weifankai    时间: 2011-8-23 22:27
作者: 790717567    时间: 2012-3-10 17:07
是USB排针的双路供电管子
作者: 雨中纸鹤    时间: 2012-4-17 09:11
我遇到过CPU 坏走E9
作者: TANG321    时间: 2013-2-27 17:45
把USB供电管取  就好了
作者: wangwei19890916    时间: 2013-7-17 09:55
我这个走e9   有报警声  一下一下的
作者: 博维科技    时间: 2014-9-30 21:24
摘掉不装吗 还是换一个
作者: 老板、    时间: 2014-12-29 16:39
790717567 发表于 2012-3-10 17:07
是USB排针的双路供电管子
可以告诉我那零件编号是多少么
作者: ynmj    时间: 2014-12-29 18:12
学习了,谢谢
作者: qm719131349    时间: 2015-6-3 14:54
我的也修好了,跳线帽装反了。
