kb3310qf ao的代换问题
liukuoand
2011-8-23 07:46
kb3310qf ao的代换问题
想请问大家个问题 是这样的我想问下 ene kb3310qf可以找别的芯片代换吗 这种芯片里面带程序吗 还有就是后面的小号 ao bo f1
可以代换吗
xuwensky
2011-8-23 09:08
这个芯片貌似有三个版本,不能互换,也不贵的,前天还换了2个B0的,楼主对应买一个就好
liukuoand
2011-8-23 13:34
请问这个带程序吗
583600096
2011-8-23 14:34
不带程序、、可以用B0 F1的尝试下 脚位定义应该是一样的 如果真的不放心就查下定义
chinawzhq
2011-8-23 20:34
版本好象不只三种,目前代换没成功过,还不知道网上好象说B1可以代换CO,但是我试了也是不行的.
三木
2011-8-23 20:52
不可以代用。
liukuoand
2011-8-24 10:22
谢谢各位 我找到了个一样的换上去了好了 发现她的充电芯片也坏了 呵呵 机器修好了 谢谢 各位
liukuoand
2011-8-24 10:23
但是各位有这类代换的问题 跟想法 或者是代换成功的 你们也可以说说 因为有很多人还需要帮助呢 呵呵
电脑21世纪
2011-8-24 20:27
我想知道这EC到底带不带程序,听很多人说带?
超一电脑
2011-8-25 21:43
不好代用的,后面的字母也重要的
痴情郎
2011-9-22 23:10
到底能不能代用
liukuoand
2011-9-23 09:22
我定了两个剪板的 我没找别的代用 客户比较集 所以我没用别的
740951569
2011-9-23 12:04
不能代用的,我正在搞一台ASUS上网本用的就是这种IO,但带不带程序就不知道了,因为我是从料板上拆的
擱淺,那曾經
2011-9-23 12:15
带程序的就不能代换的,不带程序的事可以代换的,是过 可以用。。。。。
彭道佳
2011-9-23 13:36
看看图纸就知道带不带程序了
