惠科N988 亮一下就黑屏
丰硕电脑
2011-8-23 00:14
惠科N988 亮一下就黑屏
接到客户一台HKC N988显示器亮一下就黑屏,电源指示灯是正常的,用单灯管测试二支灯管就是好的,高压板和驱动板都代换了问题还是没有解决.真的搞不了了,请高手回答到底是怎么回事.
ycjsplxp
2011-8-23 01:06
你说亮一下就灭.电源指示灯亮.应该在高压板范围.驱动板都换了不行,就怪了我怀疑一低就是电源板问题.
crown3600
2011-8-23 02:01
高压板on信号正常吗?
YY电脑医院
2011-8-23 09:06
那是高压保护了,换高压板就好了
sunweichao
2011-8-23 09:09
估计是电源供电不足 滤波电容重点查下
芯盛电脑维修
2011-8-23 11:20
找新灯管试一下高压板,下面不用说了
章红卫
2011-8-23 13:21
电源供电不足 怀疑
一望无痕
2011-8-23 13:50
还是灯管吧,你再查查
lzxwxw
2011-8-23 16:25
只能说是灯管问题!
因为你点灯管的高压板没有保护所以不黑!
用以前的点是因为高压保护了
zxh1006
2011-8-23 17:00
闪一下灭无非 就是爆电容或高压部分 灯管 问题 你先修修看吧 没必要什么都代换 有的时候线路接错代换是不行的
