标题: 神舟m352s 自动断电后启动无任何反应 怀疑电源芯片故障 [打印本页]
作者: 业余起子    时间: 2011-8-22 23:54
各位大神,小弟业余爱好折腾电路;
老本神舟m352s,一直都很坚挺,各种折腾没挂过,最近一次开机自动熄火后,就无法启动;
排除过热导致;故障现象:插上电源,按开机键,无任何反应,电源无短路;
拆了板检查,所有保险均完好,无明显烧焦的芯片;换cpu,放bios电池,换内存,故障依旧;万用表测开机时,cpu无电压,usb无电压;怀疑电源芯片故障,找了半天,发现型号为sc1404iis,按pdf说明查电压,电源18v,oh 3 oh 5   5V  shdl 10V, mos管前级的 3.3V  5V 正常,但mos管d极 均无电压,G极都是6V,说明3.3和5V 均没导通去下一级,补焊芯片引脚,故障依旧,请大神指点,这种现象是否可判断就是这个电源芯片故障?有没有别的可能?再次声明 所有保险都ok,测下级没有直接短路;求高人出山诊断,谢谢;
