标题: 请高手进来看看,分析ASUS1005上网本保护隔离电路 [打印本页]
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-22 22:31
       接一ASUS上网本,不加电,拆机测量,公共点没有19V,没有找到1005的图纸,就用1201的图纸。公共点线路都是一样的。
PQ1   2,4PIN 为19V,正常应不高于12V。这里的19V在什么样的情况才能拉低。和PQ1      2,4PIN相连的只有PQ4 ,测行PQ4的G极P_AC_APR_UC_10没有电压,查此电压来于
                                                        [attach]472648[/attach]
到这里再往下查,高手就接上吧。还有充电芯片工作的条件,
                                                       [attach]472653[/attach]
我测得1PIN VCC 19V   24PIN 19V  21PIN VREF 0V充电芯片的工作条件不满足。高手分析一下这和19V不过有关系没。
附上图纸:
[attach]472656[/attach]
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-22 22:34
刚才没传上。 华硕EPC 1201T.pdf (1.07 MB, 下载次数: 136)
