3、5VALW电压不起的板子,求助各位大神!
chenzhenghua
2011-8-22 22:22
我的板,联想的本本,
B+,VL,PACIN,MAINPWR,待机电压基本都有了,就是3/5VALW不起,3/5V芯片及其周边小零件换完了,死活不起,阻抗也正常,郁闷死了,还有ECON到底在3/5VALW之前还是之后啊,请教高手详解前面小电压,关于联想的点火回路我也看了,说到的电压都起啊...
云无心
2011-8-22 22:52
待机芯片 什么 型号 版号 发出来也行
思麓阁
2011-8-22 22:57
这种情况就是示波器上场的时候了, 看通电瞬间上下管控制是否有PWM 方波生成。 如果在10ms-100ms 没有任何控制动作, 而外围供电和控制信号正常的话那就得考虑换芯片了
心在飞翔
2011-8-22 22:59
其码也是把具体电路发上来看一下啊,这样没有量测数据,没有图纸,无法分析了
华翔科技
2011-9-5 10:24
没有图纸的话,可以先换下芯片试试
漂流风
2011-9-5 11:35
板号说出来
草原修芯
2011-9-5 11:37
有的插上适配就有 有的要按下开关后才有 把板号发上来
为学来
2011-9-5 11:42
ECON是个开起电压 看看电压是怎么来的为什么没有 还有看上电时序
王凡林
2011-10-3 09:43
上个待机芯片电路图,好让大家帮你看看是什么情况
雪中的诗
2011-10-10 19:47
说得很不清楚呢
雪中的诗
2011-10-10 19:48
说得很不清楚呢
a429194238
2011-10-10 21:24
请问ECON是干嘛的谁知道
江小南
2011-11-3 11:26
楼主不说本型号,也不说板号。。。不会问呀!!!
316309892
2011-11-3 11:31
简单,查3V、5V的工作条件,条件正常还是没电压出来就直接更换芯片。
