张定文 发表于 2011-8-23 00:00 登录/注册后看高清大图 待机5V正常吗?12脚电压低了 换待机滤波 IC供电整流滤波
lpb999 发表于 2011-8-23 19:15 登录/注册后看高清大图 待机5V正常, 只有12脚电压低,但是触发开机后测量12脚电压变为14.4V左右了
郭郭有志 发表于 2011-8-24 00:37 登录/注册后看高清大图 触发开机后,12脚还有另一路电压给它供电,所以电压会变为14.4V。但在待机时,12脚电压是不正常的,你找份 ...
lpb999 发表于 2011-8-24 17:23 登录/注册后看高清大图 好的我试试看,正常12脚待机是电压应为多少伏
午夜梦回 发表于 2011-8-24 17:36 登录/注册后看高清大图 8V以上IC就可以正常工作了。待机时12脚电压偏低有可能是12脚外接的滤波电容失效了。
lpb999 发表于 2011-8-24 17:56 登录/注册后看高清大图 现在待机时12脚电压是13V 可是一接上主板然后触发开机以后用万用表表笔红笔测量TL4941脚时刚搭上就停机了 ...
午夜梦回 发表于 2011-8-25 01:20 登录/注册后看高清大图 1脚是TL494内部误差放大器1的正输入端,2脚是负输入端,就跟一个运放一样。16脚则为内部误差放大器2的正 ...
lpb999 发表于 2011-8-25 17:32 登录/注册后看高清大图 如果我把TL494 4脚与地短接电源会正常输出时间长了会不会出现问题
