标题: 三星710MP按键全部失效 [打印本页]
作者: 卢裕元    时间: 2011-8-22 21:02
标题: 三星710MP按键全部失效
不接电脑,电源键开关还可以关,就是不能开机。接上电脑按键全部失效,一点做用也没有。
附上图片:驱动板上的这几个好像是有点鼓包。大伙帮我看下是不是这个问题。
作者: 广诚科技    时间: 2011-8-22 21:27
先把自认为鼓包的换了再说
作者: 卢裕元    时间: 2011-8-22 21:35
是16V470UF的吗。。。手上没有这种电容。
作者: 陈骏    时间: 2011-8-22 21:41
用参数一样的电解电容代换就可以了。还不行的话,别插按键板,找到开机线对地接一下,如果正常就是按键有漏电的。
作者: 张定文    时间: 2011-8-22 23:30
换了电容  在看看。
作者: houmingshang    时间: 2011-8-24 09:03
电容问题的话可以引起一切故障
作者: 木子强    时间: 2011-8-24 09:52
先换电容再说,有可能就是电容问题,换了就好呢
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 13:29
没有电容去买。
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 13:30
这种电容式什么焊接方式啊,怎么下下来啊。怎么上上去啊?
