thinkpad T410
吉村主板
2011-8-22 18:25
thinkpad T410
lenovo thinkpad T410 开机1长2短!一听就是显卡!想都没想就拆了!拆了之后就傻眼了!没修过i5系列的板!显卡就在cpu上!暂时手上没有cpu可以测试!芯片组是qm57 ~查了一下只是以前南桥的功能而已!现在还无头绪!请赐教!!!!
吉村主板
2011-8-22 18:44
刚刚拿客户的机器测了一下!应该不是cpu问题!在其他机器上测这u是好的!而这机器上其他机器的u还是一样!
吴朝军
2011-8-22 19:06
你看看有没有独立显卡芯片呢?
吉村主板
2011-8-22 19:16
没有独立显卡!
红尘一笑哈哈
2011-8-22 20:39
是不是内存啊 楼主没有好好的检测吧?
吉村主板
2011-8-22 20:51
内存测过了!内存有问题肯定不会响3下!
胡元新
2011-8-23 09:45
是不是BIOS不过啊
哥们3下
你怎么知道内存过了啊
liyan7230
2011-8-23 09:59
还没修过 期待中。。。。。。。。。。。。
chenheng
2011-8-23 10:21
还没修过i5机器呢
姚羲冰
2011-8-23 10:23
- 我也没碰到过,期待结果!
吉村主板
2011-8-24 18:16
内存换过!cpu换过!因为感觉显卡是来自cpu的!所以连cpu槽也加焊过了!还是一样!继续求解答!!
whisht20
2011-8-28 00:21
你就不能刷个BIOS试下啊.
kclee
2011-8-28 03:10
CPU座子加焊成功吗?现在市场上有没I5 I3的打值卡呢?修好了回头说说咯。谢谢!
jslas
2011-9-1 10:54
I5的大部分机器现在都不集成显卡哦
赵晓博
2011-9-1 15:15
还没修过I5的机器呢
暧昧格式化
2011-9-1 23:22
I3 I5 打阻卡 带灯测试仪我都有!! I3的 机器我修得挺多的
楼主刷bios看看啊
whdiy
2011-9-1 23:45
刚才查了一下,I5基本上集成了所有北桥的功能。所以楼主确定没有独显还是只能在CPU方面维修了,CPU各路供电都正常吗?基地有这个图纸下载。
新畅想电脑医院
2011-9-1 23:58
这种机子难搞啊!!!!
releny
2011-9-2 00:03
先刷BIOS看看吧
yangbof
2011-9-15 16:05
期待结果啊 楼主
lfm123456
2011-9-15 16:34
先试下刷个BIOS吧 吧原来的BIOS先做个备份, 不行的话把连在CPU上的显卡一起考下。。温度自己注意下。。
