标题: dell 1420问题 [打印本页]
作者: sbh19870721    时间: 2011-8-22 18:14
标题: dell 1420问题
今天搞的个DELL 1420的机子 弄的显卡这后开机提示this computer system #B3D4Y1X-595B is protected by a password authentication system.you cannot access the data on this computer without the correct password. please type in the system or administrator password and press enter  这问题那位高手遇到过
请指点下
作者: pujiang    时间: 2011-8-22 18:59
这个电脑系统B3D4Y1X- 595 b号受到一个口令认证system.you不能访问数据在这台电脑上没有正确的password.请输入系统或系统管理员密码并按回车
上面的英文翻译过过就是这样的。应该是系统密码问题吧,重新做一个系统看看
作者: 易芯笔记本    时间: 2011-8-22 19:59
解密一下就可以了,没挑战性
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-22 20:36
COMS放电是不是就可以处理啊
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 21:15
这个好象是开机密码,放电应该解不了,个别机器的BIOS密码放电还能解
作者: sbh19870721    时间: 2011-8-22 21:23
易芯笔记本 发表于 2011-8-22 19:59
解密一下就可以了,没挑战性
晕 这要是做系统 放电能解决我还放上来
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-22 21:48
刷bios解把
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-27 19:03
是不是 屏一片白出现的那些英文的  应该是BIOS M密码
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-8-27 19:20
刷BIOS啊~~~
作者: draculahua    时间: 2011-8-27 19:37
刷 BIOS   即可了  。。。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-27 20:04
没遇到。收藏了。。希望以后有用。
作者: ooxx    时间: 2011-9-8 22:39
楼主  修好了没  怎么没个答复?  修好了让我们不懂的学学撒
作者: 冰城D调    时间: 2011-9-8 22:51
输入 密码按回车
