标题: 精英945GCT 不跑码 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2011-8-22 18:09
标题: 精英945GCT 不跑码
精英945GCT 不跑码,内存供电为1.8V,南北桥都只有0.6V,CPU冰凉冰凉的,CPU供电IC  RT8802A的1脚为0V  2脚3.2V  31脚5V,1脚是EN吗?没有8802芯片,是不是8802坏了
作者: 护花痞子    时间: 2011-8-22 18:30
EN没电压肯定不行的
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-8-22 18:38
http://www.chinafix.com.cn/thread-375263-1-1.html 看下这个
作者: pujiang    时间: 2011-8-22 19:06
CPU电源管理芯片工作条件没有满足是。一般CPU开启信号上接一个上拉电阻的,去测一定有电压的。当CPU电压正常后,会相应的发出电源好信号给南桥,由南桥产生各路复位。当CPU满足三个条件后才不会冰冰凉
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 19:19
哎,杰哥,你那个是小问题引起的,,我也有块一模一样主板,,什么都换过了,还是0.6v。。之前问你你也不回复我,,,你有信心修好的,我寄给你修。。如何??
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 19:22
楼主,先考虑桥供电。。。你把rt9218拆了,不装,桥就有1.5v供电了。但总线没有,,你有啦一个1,2v左右的电压上去,看看跑马不。。。我的就这要修了。。。
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 19:24
杰哥,问问你在总线旁边的那个358dm  能用普通的358代换吗????
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-8-22 19:28
scofield491 发表于 2011-8-22 19:19
哎,杰哥,你那个是小问题引起的,,我也有块一模一样主板,,什么都换过了,还是0.6v。。之前问你你也不 ...
什么时候问的,我现在都在家里了,没工具。
作者: billshi    时间: 2011-8-22 19:37
scofield491 发表于 2011-8-22 19:22
楼主,你主板现在连总线电压也没有,你考虑cpu干嘛,,amd先由总线再有u供电。。。你把rt9218拆了,不装,桥 ...
这是INTER的板不是AMD的
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 19:38
我在你空间留言了,你没回我啊
作者: billshi    时间: 2011-8-22 19:39
看了那贴,把北桥旁的2055换成3055还是一样
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 19:41
billshi 发表于 2011-8-22 19:37
这是INTER的板不是AMD的
说错了amd,但原理一样,,先有总线,再有cpu
作者: scofield491    时间: 2011-8-22 20:32
scofield491 发表于 2011-8-22 19:38
我在你空间留言了,你没回我啊
没有,我看几十次了,没发了,,,现在放一边了
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-23 17:12
1.2的电压从哪里拉哦。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-23 18:10
跑线啊,跑1脚EN信号的来源啊。
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-23 22:11
EN都不正常了,跑下线路看到哪去了!
作者: hyy5124    时间: 2011-8-24 01:29
一个月前接了一块同样的板,无两桥供电,无主供电,无PG,无复位,内存供电正常。纠葛了半天,居然是北桥供电管软击穿问题。建议楼主先查桥供电。
