标题: 奇怪的HP 6515b 令人懊恼 [打印本页]
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-22 17:20
今天接了一台HP 的机器 一看是6515B  的机器 心想:哈哈哈  上天对我好啊。肯定是CPU 坏了“  哈哈哈
开机一看 机器进系统OK  什么问题也没有  一开网页就掉电。晕到  怎么HP 什么样的问题都有啊
怀疑是系统的问题  做系统。完了 涛声依旧啊。 在论坛里看了一下 也有一个这样的问题。说的原装适配器的问题。叫客户把适配器拿来 。结果用适配器掉电,用电池OK。晕到   。神哪,救救我把  。为什么最近遇到的都是奇怪的问题。       各位大哥大姐门  有什么意见就说吧  。有什么砖头就甩过来吧。我  我  我 。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢了
作者: dsqzp    时间: 2011-8-22 17:39
我徒弟遇上一个台机也类似楼主的问题,本地玩游戏看电影都没事,一开IE就重启,不过在保给主板返上家了,他什么都换了也不行,最后换主板好了。他跟我讲我没想出什么思路。希望同求楼主的答案。
作者: 刘维剑    时间: 2011-8-22 17:47
换个网卡试试呗
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-22 17:52
不用试了,还是电那块的事,慢慢查吧,老天会帮助努力的人……
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-23 15:04
电!  是那块啊   大哥
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-23 15:27
掉电也有可能是CPU坏了。
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-23 16:15
这样的问题应该就是电源适配器的问题  1电源适配器功率不够 2干扰    换个好点的试一下
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-23 18:23
是原装的适配器
作者: 爱过你    时间: 2011-8-23 21:31
一般不是CPU,就是北桥了
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-24 10:27
重新换个CPU  我以前与到一个新的INTEL的CPU装上取  上网  打开网页就蓝屏    换了 一个就好了!
作者: 项校文    时间: 2011-8-24 10:33
换一个原装适配器看下
  或者刷BIOS
作者: chjunhong    时间: 2011-8-24 10:55
我遇到过,换一个CPU就好了。
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-24 12:47
机器  修好了 。就是CPU 的问题。谢谢各位!!!!!!!!!
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-24 14:48
2个电容也会引起进系统掉电的!!
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-24 15:10
这个问题好奇怪哦,可能是网卡,网卡供电有问题。
作者: 星海广场    时间: 2011-8-24 15:32
原来CPU也会导致这个问题啊
作者: 星海广场    时间: 2011-8-24 15:33
以后应该注意啊,不要动不动就干桥
作者: 619474095    时间: 2011-8-24 15:34
这机子好像就CPU是通病
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-24 16:24
这样的问题正难修,好像没有思路,最终还是换cpu好了,谢谢各我们的答案
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-24 16:26
像这样的问题还没有遇到过
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-24 16:45
楼主写的很好值得学习
