主板CPU供电电路中的三端稳压是啥型号?用什么可以代。
陈群山
2011-8-22 16:56
收到一块板,能开机,但CPU风扇 不转,拆下板跑电路发现风扇电压是由一个三极管控制一个三端稳压管子供给CPU风扇的,测量三端稳压管有两脚短路,拆下来量还是一样,为管子损坏,更换后上电再次损坏,再次拆下,测量发现一个二极管损坏更换再次更换三端稳压(后来发现是一个CMOS管){:soso_e127:}上电风扇 转动。跑数D5,测量内存供电电路,发现供电为4V,测量供电CMOS管,发现以击穿,更换后一切正常。
陈群山
2011-8-22 17:15
可我在我现有板子上找半天也没找到
fengchsh
2011-8-22 20:34
你在板找一样大小的就可以了{:soso_e113:}
江江科技
2011-8-22 20:53
技嘉AMD的上边有的,爱坏,上次该线路好的,没有换
hyy5124
2011-8-24 01:16
没得换就没得换嘛,把它拆了,把风扇接电源12V。
QYLRL
2011-8-24 01:43
CMOS管应该是调压管吧?它的输出端应有电容、电感滤波……,它可分为N沟道、P沟道之类的,具体的可以在常见的电子元器件资料上查到……代换时应注意其类型、工作电压、工作电流等……
李老汉
2011-8-24 09:42
把风扇该为常转
