标题: 华硕Eee pc1000hc不认网卡 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-22 16:55
华硕Eee pc1000hc不认网卡,换掉硬盘之后装系统,怎么也认不出网卡了。以为网卡芯片的问题,一连换掉两个网卡芯片,还是不认,这个机子的网卡开关在BIOS,但是已经打开。测量供电,时钟都很正常,现在也不知道该怎么修了,恳请论坛的高手不吝赐教,谢谢。
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 21:08
如果只是换硬盘装系统引起的不认网卡的话不用换芯片这么麻烦吧?多换几个版本的系统试试,到华硕官网上看看有没有对应的驱动
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-22 21:20
打一网卡到南桥线路的阻值,看看是不是南桥虚焊了
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-23 11:05
南桥已经换掉了,涛声依旧,唉。该怎么办啊
作者: 4jx4    时间: 2011-8-23 11:38
无线网卡可心用吗?,系统硬件里面有没感叹号啊,再就是你换的芯片是不是与原来一模一样.问下客户是怎么会的看有发现没.
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-23 12:43
看看BIOS里有没有禁用掉  有些要改  当然有的没有
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-23 15:30
BIOS默认状态是不禁用的,还有网卡芯片一模一样的。BIOS已经刷了一个了,还是故障依旧。现在唯一要查的只有供电和那个网关芯片了。。。。唉。。。求高手
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-23 16:04
换系统  在开机器的时候就可以看见有没有网卡了
作者: lichengzb    时间: 2011-8-23 16:47
网卡的工作条件都没查究换了南桥
作者: wanglonghu    时间: 2011-8-23 17:02
首先考虑系统抓网卡条件
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-23 17:03
还是不行啊,网卡的工作条件都很正常的,只是换了一个硬盘就出现这样的故障,无语。。。四组供电1.8V,3.3V.1.2V .AR8113芯片25PIN还有一个2.6V,感觉都是正常的,另外时钟也是0.45V
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-25 18:06
好消息,已经修好,南桥和网卡之间的耦合电容虚汗。。。
