标题: 手提看电影卡的原因有哪些啊? [打印本页]
作者: xwjaitlj    时间: 2011-8-22 16:32
标题: 手提看电影卡的原因有哪些啊?
刚刚拉的4M的宽带    开始的一个月看电影一点都不卡    一个月后就开始卡了 浏览网页也慢了很多  不是中毒  还有什么原因呢?????、
作者: 艾米力亚    时间: 2011-8-22 18:16
网速不好 机器 配置底 系统太慢。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-22 19:37
猫有没有问题我有个猫因为太热网速慢换了就好了你看看
作者: njh586    时间: 2011-8-23 07:57
先排除是不是网络故障吧,如果不是网络故障再看下电脑系统
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-25 17:24
看一下是不是你的系统垃圾变多了清除一下缓存和垃圾
作者: choumad    时间: 2011-8-25 17:30
     首先要检查网络问题...如果网络没有问题,就要看看你的本本是不是中病毒了,不排除你本本配置低....把你本本的配置发出来,让大家欣赏一下!
作者: xiaobo    时间: 2011-8-25 21:04
清理磁盘,系统垃圾文件太多。了,系统还原试试
作者: wangyi131    时间: 2011-8-25 23:16
你看你开机启动的多吗?   或温度高吗?
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-26 00:43
多半是网络问题,先换台正常点的查下看看,还有一个问题就是好多看电影的软件都是全速上传的,开机就上传,全速上传时电脑不是一般的卡,看过的电影要常清理,
作者: zgm    时间: 2011-8-26 00:49
网络问题的多,系统,机器配置,散热问题也会这样
作者: liujian888    时间: 2011-8-26 08:19
看电影要流量很大,很费网速,4M 的网到你们家确定还是4M嘛?系统不行也有这样的情况
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-26 18:33
主要是网速不好,显卡不好,flash版本低
作者: 329208581    时间: 2011-9-7 15:13
IE缓存太多了,清理下
作者: 1220458012    时间: 2012-7-29 15:37
重做系统。处理散热问题
作者: liu15279285823    时间: 2012-7-30 22:11
嗯 应该是网速或者是垃圾太多了
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 13:45
重新装系统试试
作者: 小小鸟896    时间: 2012-7-31 15:26
装系统装下  不行就事机器老化了吧
作者: lcc6670    时间: 2012-8-1 12:12
换个系统,电脑热的话,就清清灰
作者: 安心好    时间: 2012-8-10 20:36
先找个电影在硬盘上看看,卡不卡,不卡查一下网,卡就先看一下显示卡驱动还在不在。
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-8-11 23:11
系统,,散热问题
作者: aitingyzg    时间: 2012-8-14 09:00
很多原因...一个一个的排除
作者: yiiu163    时间: 2012-8-14 09:14
先装个系统先吧,是不是看多了X片中了毒
