标题: HP 6531S无主复位 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-8-22 16:16
标题: HP 6531S无主复位
HP 6531S无主复位,开机电流在0.39A,测全板电压正常,测CPU复位,PG均无,再测南桥PCLRST无电压,更换了南桥还是一样,
作者: zzbyu    时间: 2011-8-22 20:17
老何,是AMD的吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-22 20:18
VCORE是不是不正常啊
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 21:05
0.3多的话主板供电应该是不正常的,看看是不是有电压没产生的地方
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-22 21:23
多半有电压没有出来, 不要测试了几个大线圈就是全有了吧.  还有时钟最好看看
作者: ycht    时间: 2011-8-22 23:57
电压不全。先看看各路PG有没用出来吧
作者: sbsl    时间: 2011-8-24 13:55
我再仔细查一下
作者: davidldh    时间: 2011-8-24 14:07
期待楼主胜利的消息哦。
作者: qq120951795    时间: 2011-8-24 14:08
晶振震了木有
作者: 好运2010    时间: 2011-8-24 14:08
如有过滤器先查时钟,如果不起振再查供电,看看各电感是不是电压都出来了,上电不齐也无复位
作者: 369275629    时间: 2011-8-24 14:20
楼主的板应该是CPU的核心供电都没出来!再者就是时钟芯片没工作或者不正常!
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 14:29
VRAMPWRD正常不,时钟开启了么
VRAMPWRD正常不,时钟开启了么
作者: 老A    时间: 2011-8-24 14:53
楼主好好查查,你时钟部分应该是重点
作者: sbsl    时间: 2011-8-24 18:45
时钟开启了
作者: 高胜    时间: 2011-8-24 18:54
0.4A的电流不到,怎么感觉像缺电压。
作者: sz网事如烟    时间: 2011-8-24 19:21
全板无RST相对好修。从电压 时钟。各PG是否正常中。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-8-24 20:00
各电压是否正常
别光看大电感的
一些小MOS管转换的电压点,也要查
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-24 21:58
sbsl 发表于 2011-8-24 13:55
我再仔细查一下
南桥发出复位之前,要收到PG信号的。看看CPU IC有没有发出PG 信号
作者: q479654928    时间: 2011-8-24 22:20
  PG信号都没有查什么桥啊…… 先把PG修出来再说  有PG后才开始桥之间的复位动作的 不是吗?
作者: sbsl    时间: 2011-8-25 09:15
PG是由CPu发出的,这肯定要先查的。
这台机子现在修好了,是一个给时转换管短路拉低了南桥主复位。
