惠普511开机电流跑到1.02就掉电了
剑侠情影
2011-8-22 15:46
惠普511开机电流跑到1.02就掉电了
拔了内存和插上内存一样
流动元
2011-8-22 15:47
是 AMD还是INTER的
剑侠情影
2011-8-22 15:52
INTER
d的,而且一插电源就自动开机了
风尘之恋
2011-8-22 17:09
看样子应该是没自检
志虑高远
2011-8-22 21:03
应该是主板有短路吧……
lyhswnu
2011-8-22 21:04
看看不上CPU电流到多少
益哥
2011-8-23 08:41
流动元 发表于 2011-8-22 15:47
是 AMD还是INTER的
查一下Q517这个管子,在南桥边上。。。。还有查下网卡 和南桥 和51511芯片。。。。。
zyc258
2011-8-23 08:47
弄个检查卡看PG什么的有么有也行呀 HOHO
ainidiandi
2011-8-23 09:14
你有没有更换过内存条看那,貌似楼主只是插拔的内存条吧。
如果更换以后还是一样检查CPU有没有寻址。
