标题: 今接一台神舟HP650笔记本 到手不开机 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-8-22 15:41
拆机加焊IO 能触发 心里暗喜有钱到手了 一触 到0.4掉 掉的速度很快  先搁下 装机去了  下午时间空着看下
测了下电压 CPU 0.9 有 1.5 1.05 1.8 全正常 唯有显卡电压没有 1.05北桥对地5欧 显卡00  显卡是98-630-A2阻值应该是偏低!  求思路……………………
作者: qw5299752    时间: 2011-8-22 15:46
按开机灯亮一下 就灭
作者: linjianguo    时间: 2011-8-22 15:46
有没有修过
作者: qw5299752    时间: 2011-8-22 15:47
自己先顶两下别沉了  !!求各路大虾帮助!
作者: linjianguo    时间: 2011-8-22 15:47
如果显卡修过,可能是显卡坏了
作者: 三木    时间: 2011-8-22 15:50
显卡对地5欧应该是正常的。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-22 16:38
做下显卡看看!!!!!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-22 16:39
做下显卡看看!!!!!
作者: qw5299752    时间: 2011-8-22 16:48
显卡没修过 !
作者: qw5299752    时间: 2011-8-22 17:02
作者: wen273937311    时间: 2011-8-22 17:09
是开机掉电?
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 21:02
显卡00,明显的短路了,再低也不可能是这个数吧
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-22 21:06
打下显卡上面的小电容阻值..多半显卡坏掉了吧
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:35
说错了 显卡的阻值是0.07
作者: 半壶清水    时间: 2011-8-23 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:36
图中36页 1.8V ON HWPG都无电压 把PD14拆后电流跑到0.61不动
神舟优雅HP650.pdf
809.17 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:37
求大师讲解下图中IC工作原理!
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:38
显卡百分百是好的!
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:40
帮帮忙各位大师   求教!!!!
作者: qw5299752    时间: 2011-8-23 13:50
高手不要潜水啊………………
