标题: DELL 1425 暗屏,求助! [打印本页]
作者: liuyunhu    时间: 2011-8-22 15:38
自己的电脑,1425的, 最开始,插高压线不开机,后查出,高压板对地短路,买了一个高压板,现在的情况是暗屏, 不知道各位有没有碰到这样的问题,是什么原因导致的,  哪个给个思路, 谢谢,
作者: 三木    时间: 2011-8-22 15:49
测一下高压条上的电压。电压正常吗。
作者: 才毕业    时间: 2011-8-22 15:58
要不灯管,要不就是高压控制信号的问题 ,在看看休眠
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-22 16:35
这个问题一个排除一下就行了
作者: wen273937311    时间: 2011-8-22 17:04
如果高压条是好的就换灯管噻
作者: jiejiejie    时间: 2011-8-22 19:09
用高压条点一下灯管看是不是好的  再用你机上的高压条点别的灯管看行不行  如果都行就考虑休眠或屏电路这里
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 21:01
是不是买的高压板有问题?再买一个换上试试
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-22 21:08
你这样的说应该是板子上的问题.查三个条件 ,19V供电,3.3V开启信号, 还有一个亮度调节信号 .在看看一根接地是不是断了
