标题: 这样的电源板 启动电阻 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2011-8-22 15:37
标题: 这样的电源板 启动电阻
谁有这样的电源板帮我看下 这个启动电阻是多大的 电源芯片型号1203P60的 电阻板位号R603 谢谢了!  这是明基22寸  显示器上的  忘记什么型号了
作者: wdg139    时间: 2011-8-22 19:59
这个电阻为什么会烧掉呢?
作者: xuan5312    时间: 2011-8-22 20:06
你这板子烧的恐怕不只是电阻
作者: skyrider    时间: 2011-8-22 20:21
没有此种板,参考别的板应该是4.7K或5.1K!
作者: 松树    时间: 2011-8-22 23:08
18K的 四分之一瓦的功率
作者: 吴成强    时间: 2011-8-23 11:29
不知道
作者: chinawzhq    时间: 2011-8-23 20:31
这明基的主板吧,这电阻10K左右这扳子经常是300V电压不正常引起的烧管子.
作者: 腾捷科技    时间: 2011-8-24 01:33
没见过这种
作者: 家明    时间: 2011-8-24 10:38
电源IC 120P06也爱坏。其他地方可能也有烧的。
