标题: 求助,max8743工作条件满足不工作 [打印本页]
作者: 连夜私奔    时间: 2011-8-22 15:01
求助,max8743工作条件满足不工作
on1和on2脚都有3.3v高电平,v+,vcc,vdd脚位电压也都正常,ILIM1,ILIM2电流设置脚位的电阻也都正常分压,8脚ovp好像是过流设置脚吧外接电阻也正常分压,REF脚已经输出2v参考电压,开机瞬间用示波器抓不到pwm波形,工作条件都正常了啊,就是不工作,芯片换过了,求助!!!!
我把其中一个on信号拆断,就能输出有on信号的那组电压,但是另一组没有on信号的电压也会有电压,用万用表测量输出电压的两个电感之间阻值只有1欧姆,把北桥拆了也是一样,奇怪
LA-3041.pdf (1.32 MB, 下载次数: 11)
