标题: 华硕X57v自动重启 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2011-8-22 14:13
标题: 华硕X57v自动重启
此机器就是开机看任何的视频文件,即使开摄像头,或者跑3d就自动重启,搞了好久,只要一点开3dmark,就自动重启,一半会认为是系统的问题,如果是显卡的问题,肯定是在运行的时候再重启,还有重要的一点就是此机器如果用电池不自动重启,只要一用电池运行一切动态的东西马上就重启,大家感觉会是哪里的问题 讨论下,大家讨论下
作者: 破小孩    时间: 2011-8-22 15:59
故障已经解决,更换了个显卡板已经解决,之前加焊过显卡芯片还是一样,搞不明白的是为什么打开摄像头也会黑屏,百思不得其解的就是用电池就一切正常
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-22 20:55
有时候笔记本有虚焊的地方存在的话动动就会重启的,摄像头引起的重启还真没见过
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-22 21:30
用电池的时候.功率都会比适配器器小不少.  显卡就不会最大化工作,所以不重启.这样理解可以不
作者: liu372045985    时间: 2011-8-22 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-22 21:35
显卡造成的还没有碰到过。
作者: 破小孩    时间: 2011-8-23 07:12
这样的理解是正确的,但是不解的是摄像头,打开就重启了,还没砍到图像,播放视频,播放器刚打开就重启,该死显卡还没有运算呢,摄像头和电池的低功耗没有关系把
作者: yuchao454875    时间: 2011-9-5 17:13
这个BIOS也有可能的,我修过华硕和这个故障有点像的刷BIOS好的。
