这样的电源板
想做维修
2011-8-22 13:06
这样的电源板
谁有这样的电源板帮我看下 这个启动电阻是多大的 谢谢了! 这是明基22寸 显示器上的 忘记什么型号了
、奥特曼♂
2011-8-22 13:58
启动电阻??麻烦楼主说清楚
迅科
2011-8-22 14:29
没看明白是哪个
修板菜菜菜
2011-8-22 16:48
这个东西,你自己量测一下,然后再看一下本体标示,想找到跟你这一模一样的,有点困难啊。
lmzs
2011-8-22 19:25
你可根据电源IC标准图纸参考一下,一般取120K以上的保险。
xuan5312
2011-8-22 19:57
各种不同的电源IC启动电阻也是不同的 先弄清是什么IC就好查了
chenheng
2011-8-23 10:15
{:soso_e160:}
章红卫
2011-8-23 13:05
解决方法,,把开关管 摘下, 买一个电源模块,绿线剪掉,红线接开关管连接变压器的D级,黑线连接大滤波负极。调试电压。。绝对没问题
