完全解密,发个自已的做MT 6Y C区的时间,实际工作中得出来的.绝对真实.
主板狂
2008-5-1 01:57
在安全模式下,加载它的自身的C区LDR文件,起动自检后,真正做C区恢复A区固件做自检的时间在5分钟-8分钟这样子,不会很久,除非你的副头或者负区磁道有问题,然后断电挂盘上电等待大约3-5分钟这样子,就会启动A区自检修坏道, 还有注意一点,当A区自检开始时,6Y的磁头会当当响好几下的,不要认为是磁头坏了啊是正常现像的,你就等上个10小时吧,具体情况看盘面质量来定.不过肯定不会超过24小时.除非卡在那个流程上面了.以上是本人修坏好多盘得来的经验啊,
现在无偿的奉献给大家啊,请版主明查.你们做盘情况是这样的没有啊,说下心水啊.支持论坛吧.
无笑天神
2008-5-1 21:09
怎么没人回贴呢?
很不错的经验
我的二极管
2008-5-1 21:30
不错,我的也是这样的。
那些时间长的肯定是流程不对。
强盗强
2008-5-1 22:30
磁头会当当响好几下是因为你有个多余的流程没去掉
主板狂
2008-5-1 22:34
没得的啊,做C区到A区就是这样的。进A区时就要磁头响几个的啊。这是肯定的,
强盗强
2008-5-1 22:36
这个无所谓 响几下 还是不让它响几下 都不耽误跑 没关系 只不过我一般都不会让它响 听着烦,呵呵
瑞昱
2008-5-2 00:07
C区SF完回A跑的时候,楼主遇到多个跑不完,在中间就停了的?
我遇到几个了,晕死,6E,6Y都有.
两个小时左右,应该是在第二个0038停了.
有什么办法解决?
盛天电脑
2008-5-3 16:35
6E的很容易做好,6Y的就麻烦的很,老自己停了,怎么办啊
金石电脑
2008-9-1 02:23
DDDDDDDDDDDDDDD
