标题: DELL M1210花屏的问题! [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2011-8-22 12:08
今天有收到一台DELL M1210的机器,为显示花屏,拆机将BGA加热一下好了,本想为安全起间将BGA重新植球,问题出现了,现在开机LCD不显,VGA花屏,大花的哪种,干了2-3个还是一样,换了新的还是一样,显存也干了,哪位哥哥给指点指点接一下怎么搞!{:soso_e127:},BGA为7400的,
作者: 东亚    时间: 2011-8-22 12:26
这个板子可以改集显的,可惜没做过实验,淘宝上有专门做这个的,要的价也不菲…
作者: 潘峰    时间: 2011-8-22 12:28
兄弟呀,还是显卡的问题呀,看看有没有脱点。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-8-22 12:32
  1---显卡没做
  2--主板上有漏铜,接触不到显卡锡球
  3--显存片坏
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-22 12:44
原来的显卡是多少的。不一定所有的7200,7300,7400通用,
作者: ioabc    时间: 2011-8-22 13:03
应该还是显卡问题,显存如果没人动过是很少坏的
作者: 赵伟超    时间: 2011-8-22 13:10
你在加热一下北桥,有意想不到的效果
作者: jianghe710    时间: 2011-8-22 13:29
应该还是显卡的问题,那个没了接好
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-22 13:38
重点查有没掉元器件,错位的
作者: 小宝110    时间: 2011-8-22 14:00
我都做了4个了
作者: 4jx4    时间: 2011-8-22 14:03
是不是主板烤坏了,看主板鼓包了没有
作者: 小宝110    时间: 2011-8-22 14:23
我卖了2个原装的上上去,还是花屏,在把原来哪个上上去还是一样的
作者: 小宝110    时间: 2011-8-22 14:24
4jx4 发表于 2011-8-22 14:03
是不是主板烤坏了,看主板鼓包了没有
没有鼓包,BGA内也没有连锡的,
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-22 14:27
BGA周围有没有掉件 连件  然后就是显存问题
作者: 风尘之恋    时间: 2011-8-22 17:27
手压现存  看看有没有变化
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-22 17:36
温度没有控制好   造成的现象
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-22 18:11
非常感谢!下载看看 再说
作者: 小宝110    时间: 2011-8-22 20:34
应该不是温度的问题,前2天做了一台一样的机器,OK了,这台不好,YM!
作者: 小宝110    时间: 2011-8-28 11:17
没有搞了,!!!!
作者: 王必龙    时间: 2011-8-28 11:20
测量一下显卡的供电电压是不是偏低
作者: 小宝110    时间: 2011-8-28 11:44
没有的搞了!!!!
作者: 316309892    时间: 2011-8-28 12:09
是不是显卡主板的焊盘做太多次,焊盘氧化了。不怎么粘锡了。
作者: hansey520    时间: 2011-8-28 12:32
显存电路有问题,之前就修到一个显存电路一个接地的电阻没有接地出现的花屏,接墒就OK拉
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-28 16:57
说直接点儿,技术不过关!你应该是把板子搞坏了
