标题: 电源芯片的启动电阻多大 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2011-8-22 11:52
标题: 电源芯片的启动电阻多大
启动电阻烧糊了看不清色环啦  电源芯片是1203P60的  据说这个能算出来这个电阻是多大的   请各位兄弟帮帮忙  谢谢了
作者: lzglzg    时间: 2011-8-22 12:22
2M 欧
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-22 12:27
20  欧姆
作者: hurry307    时间: 2011-8-22 13:04
好像要知道电源管理芯片的VCC脚的电压电流才能算的吧
作者: hli3276    时间: 2011-8-22 13:07
那要看供电是从那来的,当然你可以找典型应用电路
作者: 想做维修    时间: 2011-8-22 13:11
供电从300v 经过这个电阻 直接进电源管理芯片的第8脚  8脚是启动脚
作者: hli3276    时间: 2011-8-22 13:28
300V电源供电的,一般为470K~1M左右,
作者: shenzm    时间: 2011-8-22 13:44
就是只一个启东电阻吗?>
作者: xuan5312    时间: 2011-8-22 13:52
203d6的启动电阻常用三只3.3k或5.1k串联使用 也就是说10k-15k就可以了
作者: 想做维修    时间: 2011-8-22 16:11
我这有块203D6的板子  上面是两个273的电阻  加起来不是54K吗
作者: xuan5312    时间: 2011-8-22 17:30
此203d6电源图是多款dell 联想等机型实用线路图 楼主自行参考
NCP1203D60 AN.pdf
41.07 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
