标题: 修复TJ945GC 12V短路 然后问题又来了,求围观` [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2011-8-22 11:50
一945GC主板,上电一闪不触发,不插ATX能正常触发.测电容,接地三颗全通.短路了,拆了三个场管下来测`其中一个是直通车,打那里都叫``应该是他了`这三个是30V 38A N道的`手上的废板好像没有这种`于是换了个30V70A的`正常触发,装系统`交货``
就这样一天过去了``第二天返修了````{:soso_e101:}
CPU座边的6颗小电容,全废了`我也觉得奇怪`怎么会是一排``也没多想,就换上去了`换上后跑码了`以为好了`突然掉电.听见像漏气的声音几声,再次触发又不跑码了`又听见那声音.本还以为又是电容,可是这次没有``
那个是不是我换的场管不对啊`本来的好像是K3918 M5 换的是70N03`
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-22 11:59
原件代换
电源管理芯片
2R2
作者: zjh831012    时间: 2011-8-22 12:02
初来贵地,赚分走人,你在网上查下那两个场管能替换不呀。
作者: moonbao    时间: 2011-8-22 12:05
zzywan1988 发表于 2011-8-22 11:59
原件代换
电源管理芯片
2R2
电源管理芯片应该不会导致电容短路吧```当初掉电的时候第一感觉的确是电源管理芯片,但想到一排小电容全废了`又应该不会是他``
作者: 为了生存    时间: 2011-8-22 12:56
有时候这种问题修到你蛋蛋扯起扯起疼。
建议找不到原型号的直接换板算了,节约下多的时候去修其它的。
作者: 切磋切磋    时间: 2011-8-22 13:52
电源管理芯片的事 遇到好多了换了场效应管换电源管理芯片
作者: 4jx4    时间: 2011-8-22 14:25
电源管理芯面性能不良,也会这样.
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-22 15:20
俺是进来学习和赚分的,谢谢。
作者: wangyun    时间: 2011-8-22 15:42
电源芯片引起保护
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-22 19:13
先把坏管\坏电容换了\再把电源IC也换了吧\\\
作者: 小段2010    时间: 2011-8-23 09:38
直接换板  把留下来的主板维修好了在出啊
作者: ChaDa    时间: 2011-8-23 10:05
像12V短路我一般都是换一组上下都换,至于带换我都是直接拆废板上的从不看型号,只要是12V肯定能用,暂时还没发现不能代的,当然太老的主板那种5V共电都是捣通的所以不能直接代.
作者: xuzuqing    时间: 2011-8-23 10:12
就直接换板
返修板难搞
作者: xiaoye7420    时间: 2011-8-23 17:24
问题还是电源管理芯片坏了~~
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-24 19:04
moonbao 发表于 2011-8-22 12:05
电源管理芯片应该不会导致电容短路吧```当初掉电的时候第一感觉的确是电源管理芯片,但想到一排小电容全废 ...
电容短路只是一方面
与电容相连的电阻也应该是短路了 ,
特别注意查小电阻
作者: moonbao    时间: 2011-9-5 12:43
最近比较忙``先吧这个补上``在更换电容后问题依然`但是拆了声网卡后``主板正常了`现在加了外置的声卡和网卡正常使用`无返修`
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-5 14:03
你查一下主机电源是不是也有毛病
作者: moonbao    时间: 2011-9-5 14:09
LS的``那个`我说了`修好了`````拆了声网卡```
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-5 14:34
声卡网卡怎么会导致VCORE供电出现问题?求解
作者: moonbao    时间: 2011-9-5 14:36
短路了``起保护了```
