求救!SONY小本挡在系统进度条
妞-啵一个
2011-8-22 11:27
求救!SONY小本挡在系统进度条
型号VGN-TZ121,11.1寸的 CPU是U7500的 945的芯片组
机器刚拿来就是挡在系统进度条那里,进度条一点都没动的
换自己的硬盘GHO了一个系统也是一样,连进PE也一样进不去。。。
加焊了南桥也不行 。。。
有没大神见过这种问题的!!!求救
刘电
2011-8-22 11:42
换一个北桥看看,是不是945GME的,最易坏,重做不行,要换
妞-啵一个
2011-8-22 12:00
是945GMS的 也一样容易坏么
刘电
2011-8-22 12:12
你折机时看看风扇灰尘多不多,如果清理过风扇,还一样,只能换北桥!风扇一定要把风叶折下看里面堵没堵!
南昌芯通电脑
2011-8-22 13:40
SONY小本的机器出问题,CPU空喊的也多
我想胖
2011-8-22 14:05
换北桥吧 会好的
新越科技
2011-9-19 17:00
我也是有一台 是Dell的 PP19L 上网本 也是这个问题
新越科技
2011-9-19 17:22
试试看看 能不能好先
一直走下去
2011-9-19 17:50
因该是北桥或CPUBGA有问题
丰丰丰丰
2011-9-19 20:48
重做北桥和cpu
曹红霞
2011-9-19 20:53
像这样的加焊没有,我主张用换,上次有一个宏基945的也是走滚动条不走了,PE也是一样,听大家的换了北桥不行,最后还是换南桥搞定的,所以我建议你换南桥
a295515949
2011-9-19 21:42
不接外设,然后试试,最有可能是南桥额!
一点钟情
2011-9-19 21:54
我也有一个索尼小本,到滚动条处蓝屏,坐不上系统,做北桥后加电无显,又做了一遍直接不加电了,郁闷~!
ZSSGAN
2011-9-19 23:15
应该是北桥或CPU的问题,我修过945GM 北桥的事
