标题: 电脑开机正常碰下死机 [打印本页]
作者: zrlms07    时间: 2011-8-22 11:25
标题: 电脑开机正常碰下死机
 我的电脑开机正常但轻轻的碰下电脑桌他就死机卡死画面,以为是硬盘有坏道用MHDD扫硬盘无坏道,请问这是什么原因呢 ~求解
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-8-22 11:33
这种问题很难搞,一般为显卡或南桥的问题
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-22 11:53
我也感觉像显卡 !
作者: NIUNIU200    时间: 2011-8-22 12:52
更换部件,慢慢排查吧。
作者: qq0980    时间: 2011-8-22 13:35
有时候可能是细节上的问题,比如主板螺丝没上紧?硬盘螺丝没上紧?希望对你有些帮助
作者: xujun2009    时间: 2011-8-22 14:51
是不是电压不是很稳定了
作者: 海参    时间: 2011-8-22 15:13
感觉5楼所说的可能性要大些,或者你的机箱铁皮太薄,已经变形了
你可以将主板这些配件整个拆出来,找个厚的不导电的东西放在下面,把主板平摆在这个厚的东西上做测试看看,能不能行。最终更换机箱看看
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 17:57
没有什么好办法只能细细检查
作者: zrlms07    时间: 2011-8-27 10:21
哦  谢谢大家 看来只有换板了  ~
作者: 滕红林在线    时间: 2011-8-27 10:26
这种现象一般都是桥空焊了
作者: 504776810    时间: 2011-8-27 10:28
直接换板了,算了!
