标题: 新手入门——电脑维修的基本方法 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-8-22 11:10
标题: 新手入门——电脑维修的基本方法
                                                            新手入门——电脑维修的基本方法
一、观察法
观察,是维修判断过程中第一要法,它贯穿于整个维修过程中。观察不仅要认真,而且要全面。要观察的内容包括:
1、 周围的环境;
2、 硬件环境。包括接插头、座和槽等;
3、 软件环境;
4、 用户操作的习惯、过程
二、最小系统法
最小系统是指,从维修判断的角度能使电脑开机或运行的最基本的硬件和软件环境。最小系统有两种形式:
硬件最小系统:由电源、主板和CPU组成。在这个系统中,没有任何信号线的连接,只有电源到主板的电源连接。在判断过程中是通过声音来判断这一核心组成部分是否可正常工作;
软件最小系统:由电源、主板、CPU、内存、显示卡/显示器、键盘和硬盘组成。这个最小系统主要用来判断系统是否可完成正常的启动与运行。
对于软件最小环境,就“软件”有以下几点要说明:
1、 硬盘中的软件环境,保留着原先的软件环境,只是在分析判断时,根据需要进行隔离如卸载、屏蔽等)。保留原有的软件环境,主要是用来分析判断应用软件方面的问题
2、 硬盘中的软件环境,只有一个基本的操作系统环境(可能是卸载掉所有应用,或是重新安装一个干净的操作系统),然后根据分析判断的需要,加载需要的应用。需要使用一个干净的操作系统环境,是要判断系统问题、软件冲突或软、硬件间的冲突问题。
3、 在软件最小系统下,可根据需要添加或更改适当的硬件。如:在判断启动故障时,由于硬盘不能启动,想检查一下能否从其它驱动器启动。这时,可在软件最小系统下加入一个软驱或干脆用软驱替换硬盘,来检查。又如:在判断音视频方面的故障时,应需要在软件最小系统中加入声卡;在判断网络问题时,就应在软件最小系统中加入网卡等。
最小系统法,主要是要先判断在最基本的软、硬件环境中,系统是否可正常工作。如果不能正常工作,即可判定最基本的软、硬件部件有故障,从而起到故障隔离的作用。
最小系统法与逐步添加法结合,能较快速地定位发生在其它板软件的故障,提高维修效率。
三、逐步添加/去除法
逐步添加法,以最小系统为基础,每次只向系统添加一个部件/设备或软件,来检查故障现象是否消失或发生变化,以此来判断并定位故障部位。
逐步去除法,正好与逐步添加法的操作相反。
逐步添加/去除法一般要与替换法配合,才能较为准确地定位故障部位。
四、隔离法
是将可能防碍故障判断的硬件或软件屏蔽起来的一种判断方法。它也可用来将怀疑相互冲突的硬件、软件隔离开以判断故障是否发生变化的一种方法。
上提到的软硬件屏蔽,对于软件来说,即是停止其运行,或者是卸载;对于硬件来说,是在设备管理器中,禁用、卸载其驱动,或干脆将硬件从系统中去除。
五、替换法
替换法是用好的部件去代替可能有故障的部件,以判断故障现象是否消失的一种维修方法。好的部件可以是同型号的,也可能是不同型号的。替换的顺序一般为:
1、 根据故障的现象或第二部分中的故障类别,来考虑需要进行替换的部件或设备;
2、 按先简单后复杂的顺序进行替换。如:先内存、CPU,后主板,又如要判断打印故障时,可先考虑打印驱动是否有问题,再考虑打印电缆是否有故障,最后考虑打印机或并口是否有故障等;
3、 最先考查与怀疑有故障的部件相连接的连接线、信号线等,之后是替换怀疑有故障的部件,再后是替换供电部件,最后是与之相关的其它部件。
4、 从部件的故障率高低来考虑最先替换的部件。故障率高的部件先进行替换。
六、比较法
比较法与替换法类似,即用好的部件与怀疑有故障的部件进行外观、配置、运行现象等方面的比较,也可在两台电脑间进行比较,以判断故障电脑在环境设置,硬件配置方面的不同,从而找出故障部位。
七、升降温法
在上门服务过程中,升降温法由于工具的限制,其使用与维修间是不同的。在上门服务中的升温法,可在用户同意的情况下,设法降低电脑的通风能力,靠电脑自身的发热来升温;降温的方法有:1)一般选择环境温度较低的时段,如一清早或较晚的时间;2)使电脑停机12~24小时以上等方法实现;3)用电风扇对着故障机吹,以加快降温速度。
八、敲打法
敲打法一般用在怀疑电脑中的某部件有接触不良的故障时,通过振动、适当的扭曲,甚或用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现,从而判断故障部件的一种维修方法。
九、对电脑产品进行清洁的建议
有些电脑故障,往往是由于机器内灰尘较多引起的,这就要求我们在维修过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断维修。在进行除尘操作中,以下几个方面要特别注意:
1、 注意风道的清洁
2、 注意风扇的清洁
风扇的清洁过程中,最好在清除其灰尘后,能在风扇轴处,点一点儿钟表油,加强润滑。
3、 注意接插头、座、槽、板卡金手指部分的清洁
金手指的清洁,可以用橡皮擦拭金手指部分,或用酒精棉擦拭也可以。
插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。
4、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁
清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。
5、 注意使用的清洁工具
清洁用的工具,首先是防静电的。如清洁用的小毛刷,应使用天然材料制成的毛刷,禁用塑料毛刷。其次是如使用金属工具进行清洁时,必须切断电源,且对金属工具进行泄放静电的处理。
用于清洁的工具包括:小毛刷、皮老虎、吸尘器、抹布、酒精(不可用来擦拭机箱、显示器等的塑料外壳)。
6、 对于比较潮湿的情况,应想办法使其干燥后再使用。可用的工具如电风扇、电吹风等,也可让其自然风干。
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-7 17:02
沙发  先坐一下了   这个了解了
作者: lydj    时间: 2014-3-8 11:28
基本上都是这样操作的
作者: Dj疯子    时间: 2014-3-8 14:03
谢谢分享,讲解很好
作者: q307449783    时间: 2014-3-8 14:19
能简单化吗?
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-8 18:25
问个问题,为什么复制原文的时候文章里有乱码,在网页上看就没有?
作者: 4488022    时间: 2014-3-10 17:33
谢谢分享,讲解很好
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 20:59
讲得很好 谢谢分享
作者: qinsi110    时间: 2014-3-11 14:44
说得比较详细
作者: 墨sir    时间: 2014-3-11 16:57
我写的帖子为什么不能带链接之类的。
作者: kwkwqvb    时间: 2014-3-11 18:31
谢谢,了解。
作者: 网络飞熊    时间: 2014-3-12 16:25
墨sir 发表于 2014-3-11 16:57
我写的帖子为什么不能带链接之类的。
帖子里 不能有外链的。需要的话,可以特殊处理一下.比如说成3个 W。 中间的点用中文输入法改成句号等
作者: yzq189424658    时间: 2014-3-12 17:41
谢谢。正在跟师傅学习中。。
作者: wpaxy521    时间: 2014-3-13 10:24
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 墨sir    时间: 2014-3-14 17:03
我就说嘛,  谢谢了哈。
作者: 17楼    时间: 2014-3-14 23:56
yty ytyty ytyyty ytyyty
作者: lsjps    时间: 2014-3-16 23:22
好好 详细。
作者: ppll301    时间: 2014-3-23 17:56
觉得讲的太细致化了  不过还是谢谢楼主了
作者: 请教大神    时间: 2014-3-23 19:30
对于新手,很有帮助,谢谢楼主,
作者: 邂逅.//    时间: 2014-3-30 14:46
望闻问切。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-3-30 15:19
感谢楼主分享   学习一下
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-30 22:06
写的很详细啊。。。。。。
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-3-31 22:10
很有道理,很不错奥
作者: 873631290    时间: 2014-4-2 13:35
学习了  {:4_113:}
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-2 13:39
好详细  楼主可不可以发一些信号级的维修办法上来啊
作者: dxl6755262    时间: 2014-4-17 14:43
基础入门啊
作者: 同昇电脑    时间: 2014-4-17 15:53
盗版才是王道!我支持!我盗版!因为我的电脑还抵不了一个win8的钱!!!!!!
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-17 16:34
谢谢分享,讲解很好
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-17 18:40
讲得很好 谢谢分享
作者: wjsw    时间: 2014-4-18 15:46
差不多就是这样了
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-18 23:04
不会——你换一种文档复制就可以了
作者: 黑色风暴    时间: 2014-4-19 14:08
我是新手    感谢楼主分享
作者: 破电容    时间: 2014-4-23 14:20
今天亲你好多次了啊  !不多说没用的废话了,自己要加紧学习了
作者: 丝瓜0o    时间: 2014-4-23 18:09
合适新手看哦
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-23 19:31
谢谢分享,收藏了
作者: YDMX    时间: 2014-4-23 20:51
我是小白  谢谢分享
作者: youlinge    时间: 2014-4-23 21:00
谢谢楼主分享!
作者: dllx2013    时间: 2014-4-23 21:03
怎么有点像中医的望闻问切?
作者: 251025187    时间: 2014-4-24 12:38
讲解很条理,对新手很适用!
作者: taymnn    时间: 2014-4-24 13:23
学习了,感谢分享
作者: 山泽    时间: 2014-4-24 14:36
很不错 学习了
作者: chenwei61574336    时间: 2014-4-27 21:29
谢谢楼主分享
作者: peiwu1995    时间: 2014-4-27 22:27
这个难不难
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2014-4-28 09:31
基本上都是这样操作的
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-15 14:21
楼下怎么看?
作者: w6629396    时间: 2014-5-15 14:27
我就看看不说话
作者: 随好梦丶    时间: 2014-5-16 19:49
思路不错噢。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-16 20:16
讲解的好,谢楼主!
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-17 17:32
路过看看       写得还不错
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-5-18 11:11
学习学习了,很有用
作者: 沧桑ztj    时间: 2014-5-21 16:24
谢谢分享,讲解很好
作者: 拼搏奋斗    时间: 2014-5-24 22:35
老师能在简洁不
作者: 东维    时间: 2014-5-25 10:16
多多练习多多练习多多练习
作者: nannannan    时间: 2014-5-25 11:01
小白路过小白路过小白路过小白路过小白路过小白路过小白路过
作者: xy7834066    时间: 2014-5-25 11:28
什么啊,我怎么什么也看不到
作者: 乱修者    时间: 2014-5-25 16:20
讲的非常详细、谢谢楼主分享给我们这些小白
作者: 顶不住了    时间: 2014-11-11 14:50
先坐一下了   这个了解了
作者: lubaoo    时间: 2014-11-12 17:22
很好 做事要从小事做起
作者: 中留的住    时间: 2014-11-18 12:39
{:4_110:}复制有乱码,楼主 讲的细节和基本的维护很到位
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 17:42
都是高手总结出来的
作者: 前程似今    时间: 2014-11-26 12:27
台式机的吗
作者: blue311    时间: 2014-11-26 15:56
感谢分享啊啊啊啊啊啊啊啊啊 啊
