显示器有水波纹
visitor3
2011-8-22 10:35
显示器有水波纹
一台联想15寸的液晶显示器,开机正常显示,但过一会就有水波纹,拆机未发现问题,就把MCu芯片加焊了一下,故障依旧,求职中。。。。。
张定文
2011-8-22 11:36
通杀电源部分全部电解电容。
城市旅者
2011-8-22 11:44
试换300V大电容
hurry307
2011-8-22 13:06
看电源板12V,5V输出边的电解电容,有问题的全换掉
hli3276
2011-8-22 13:10
那不就是电源的品质问题?这不好解决?
cyw0620
2011-8-22 13:58
换个屏线试试
4jx4
2011-8-22 14:10
是不是灯管问题?
ff94315
2011-8-22 17:35
vga线附近有干扰吗???
有何不可92
2011-8-22 17:43
屏线用橡皮擦擦下,式看看
huangxin52
2011-8-22 22:19
先换vga线,然后换个电源板看看。。确定问题出在哪再动手
金库
2011-8-22 23:06
哈哈 肯定是VGA线了 遇到好多个了 现在的线都是一个做工了 除非花大价钱买才可以!
649901222
2011-8-22 23:45
是不是啊 我在改驱动板的时候经常遇见 装上铁壳罩后水波纹就严重 取下来就好点 不真的怎么回事
wngjin
2011-8-24 10:31
我遇到的也都是VGA线的问题,换根好线就阿好了
小马哥哥
2011-8-24 10:38
显卡也有可能 调低屏幕分辩率试
我自成魔
2011-8-24 10:52
全部滤波电容 驱动板上的也不放过 一般是电压稳定造成的
会员476323
2011-9-5 13:21
版主说通杀电容,怎么和我师傅吩咐我时一样的说法啊。奇了怪了。
百佳电脑
2011-9-5 13:27
东东奇奇
2011-9-5 14:33
很明显是驱动的问题。用驱动精灵安装驱动程序。OK
许宏伟
2011-9-5 20:16
驱动板上的电容 统统换掉
一生只爱你
2011-9-5 21:04
解决了 楼主说下
孤独的雪
2011-9-5 22:00
电容的可能性比较大
weifankai
2011-9-6 08:08
电源板上比较大的几个滤波电容换掉就好了何必全部换?难道全部换会比较好?
一条河
2011-9-6 14:54
用通用板点一下就知道什么毛病了。
