标题: 一进QQ空间玩游戏玩不到5分钟就自动关机 [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2011-8-22 07:07
请问一下高手,昂达主板一进QQ空间玩游戏玩不到5分钟就自动关机,其它的就没问题,请问一下高手如何解决??
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-22 07:56
CPU的温度高不高?摸摸看。
作者: shu9919    时间: 2011-8-22 07:59
散热,温控的问题
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-22 08:00
其它网站的小游戏都玩了没问题吗、
大型游戏也没问题吗?
作者: 小爵    时间: 2011-8-22 08:26
摸摸主板上有无原件发烫... 没有的话建议你重新装个系统看看   我碰到过  有一用360卫士 机子一会就坏了的  你试试看
作者: weifankai    时间: 2011-8-22 09:47
主板什么型号,会不会是ATI显卡的,如果是的话重新安装NET2.0
作者: cyw0620    时间: 2011-8-22 09:53
散热问题   换个风扇试试。
作者: 376057772    时间: 2011-8-22 19:41
5分钟一般是散热问题了。或者内存有问题。可能很多,你得一个个排除
作者: njh586    时间: 2011-8-23 08:03
这种问题还真没碰到过,期待lz早日解决
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-23 08:14
应该是系统问题
作者: stweily    时间: 2011-8-23 09:32
可以先装个360硬件检查。看看各个硬件温度,再想想有没有中毒 ,最后再换个内存拭,通常应该这几个地方。
作者: 梦醒月落    时间: 2011-8-23 14:52
杯具,看下有无冲突的说法
作者: l632365497    时间: 2011-8-26 09:25
系统没有问题!! CPU温度32
作者: l632365497    时间: 2011-8-26 09:26
发现集成桥发烧
作者: 王功尚    时间: 2011-8-26 09:34
先做个系统,看看风扇有没有堵,一般都是散热问题!
作者: l632365497    时间: 2011-8-26 10:01
CPU风扇正常,温度正常
作者: 九方科技电脑    时间: 2011-8-26 10:31
以前有碰到过这样的问题,其它游戏怎么玩都没问题,只有在QQ农场里面才会出现关机现象,我碰到的机器配置是AMD4800+,2G。320G,集显,系统换了不行,显热器加了个四核超频的也不行,最后换CPU好了,用此CPU放在其它的机器上,出现的故障也是一样的,只是个人偶尔碰到,楼主可以考虑下,决不是胡说的
作者: liumomiao    时间: 2011-8-26 11:28
神奇的U问题。。最怕就是U出现问题,因为一般很难怀疑到U的缺陷导致这种问题
作者: 妖言摘星    时间: 2011-8-26 11:34
同意8楼的答案
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2011-8-31 09:39
软件:MHDD扫描硬盘,没有坏道后。重新分区,重做系统。
硬件:加导热膏,换风扇。安装鲁大师查看温度!
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-31 11:10
是不是QQ没安装好,
作者: a083030518    时间: 2011-8-31 14:01
U的质量问题
作者: 轩日科技    时间: 2011-8-31 15:39
是CPU的问题啊
作者: wangyi131    时间: 2011-8-31 21:12
电源  温度还有驱动
