标题: 进LOGO黑屏问题 [打印本页]
作者: 痴情郎    时间: 2011-8-22 00:54
标题: 进LOGO黑屏问题
华硕,机器就LOGO后就黑屏,没有显示了,南北桥换了,显卡换了,还是一样,谢谢大家
作者: 陈祖平    时间: 2011-8-22 01:02
bios,我刚修了个冬至NB201的上忘本,和你故障一样,刷BIOS好了
作者: 思麓阁    时间: 2011-8-22 01:06
如果是黑屏而不是掉电, 都已经可以显示LOGO 了你做什么南北桥啊? 南桥是IO Controller HUB, 北桥是内存和显示等。 到了LOGO说明都还正常工作了, 那么黑屏就查显示输出模块,控制及输出信号正常吗? 然后再一步一步向前推,静下心来分析一下会有收获的
作者: kclee    时间: 2011-8-22 03:11
看我的帖子,刷BIOS解决问题。
东芝NB200开机卡Logo死机【100%真实解决问题】
http://www.chinafix.com.cn/thread-439572-1-1.html
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-22 05:11
刷BIOS,这种故障因该就是这个问题
作者: 佛罗伦刹    时间: 2011-8-22 06:51
查看一下显卡输出
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-22 08:29
对楼上说的刷BIOS
作者: 小子何    时间: 2011-8-22 09:21
LZ 强悍  3个桥都杀了   遇到这类问题 要分析 不能凭感觉
作者: 老A    时间: 2011-8-22 11:46
楼主就是强人啊,上来就一顿乱打
作者: 1947282    时间: 2011-8-22 12:05
刷BIOS 都是用软件  还是用 硬件啊?
作者: libraka    时间: 2011-8-22 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 程天飞    时间: 2011-8-22 14:11
多数是BIOS的问题
作者: 才毕业    时间: 2011-8-22 15:57
你做显卡也好说点,你做南桥干什么呀。
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-27 21:28
看来楼主修机也是用的三板斧啊
作者: 405570725    时间: 2011-8-27 23:11
像这样的故障一般我都按暗屏的维修,楼主可以试试。
