标题: 联想Y410, 国内昭阳E42G LA-3541P 不触发维修 (待机0.04A, 开机掉到0) [打印本页]
作者: 思麓阁    时间: 2011-8-22 00:38
LENOVO Y410 –LA3541P
机器送修是报无法开机。
接维修电源, 待机0.04A, 按开机键电流掉到0(0.01以下)。 初步判断电路短路故障
拆机拿出主板, 大家都知道仁宝有开机点火回路, 如果B+有短路, 那么电流会被停在0.06-0.07A。 而这台机器待机0.04正常, 按开机键触发就掉电, 说明点火回路保护并没有启动,B+一路应该完好。
裸板上电, 实测PU1B  7脚输出为高,点火没有问题。+3VALWP, +5VALWP 输出正常。 按开机键PU1B7脚依然保持高电平。 可+3VALWP及+5VALWP 都掉到0V。同时用示波器看了一下其他电压输出电感, 瞬间都有电压。 看来先要解决3V,5V的问题。
实测MAX8734A各路信号正常,LDO5,LDO3 输出正常SHDN#为高电平, 按开机前后都无变化。 唯独2脚PGOOD 按开机后由高转低。 其实这就可以判断+3VALWP +5VALWP 被欠压保护了。 判断依据是待机是3V, 5V正常, 说明DC-DC转换是没有过压保护, 过压保护一般发生在DC-DC转换开始的很短一段时间, 一般为下管无法导通或上管短路损坏。
言归正传,SPOK被拉低了, 那么+VSBP也就与B+断开了, 而+VSBP也正是+5VALWà+5VS,+3VALWà+3VS及+1.8Và +1.8VS 的转换开启信号。
量+5VS, +3VS 及 +1.8VS对地电阻,+5VS 只有10几欧姆, 烧机法 (接1V高电流, 我个人喜欢用小电压烧机, 因为要是短路, 那么电阻变小电流大, 才烧热, 小电压减小由于过压引起其他元件损坏) 烧出C1, 换之。
再开机电流0.04à0.045à0.2 ….. à1.2A……. 用示波器开内粗排阻有波形看来可以了,接LCD显示正常, 维修结束。
LENOVO Y410_LA-3541P.pdf (1.22 MB, 下载次数: 404)
