IBM T40 无待机 东芝芯片42脚 只有10V左右,没思路
专修戴尔
2011-8-22 00:28
东芝芯片的42脚10.8V 57脚16V 59脚3V SW 有,, 10脚 11脚RC震荡,
测电感3 5V 都没有, TB 46脚没有电压,36 37 无电压 , TB 芯片没有复位,,那位大哥知道什么情况不,给小弟说下,
计将安出
2011-8-22 01:38
把U61 PIN38的24V的电压修出来..........................查PIN36,37外接的倍压电路..............
hezhou19710000
2011-8-22 03:03
东芝芯片工作条件不够!
专修戴尔
2011-8-22 10:21
二楼说的情况,我知道,我就是不知怎样查
大雪留痕
2011-8-22 11:43
把36 37脚接的元件换掉
专修戴尔
2011-8-23 09:24
谢谢喜哥,,我有时间再看下,你不说,先修保护隔,我就一直会修那升压呢
