ZXCVWtest
标题: 这两个IO能互换吗 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-8-21 22:15
标题: 这两个IO能互换吗
一个是IT8718F-S  GXS的 技嘉专用的,一个IT8718F-S  EXS的  技嘉专用的,这两个IO能互换吗
作者: 维修公司    时间: 2011-8-21 22:42
应该是可以,,,,
作者: test3535    时间: 2011-8-21 22:49
没换过 换过才知道 能换的话要留言下啊
作者: 南高峰    时间: 2011-8-21 22:51
修个台式机板子报什么价格
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-21 23:26
最下面那个牌有BG的!上面型号一样就可以代换了!技嘉专用都是BG的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-22 00:48
应该可以,都是技嘉上用的
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-22 14:25
应该不可以的,最好用原值的
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-8-22 15:23
需要尝试后才能知道 要么你在找两个芯片的pdf进行对比
作者: wangyun    时间: 2011-8-22 15:40
应该不能代换
作者: 随缘惜缘    时间: 2011-8-22 15:47
可以的,没有问题
作者: jimli    时间: 2011-8-22 16:02
可以待换,都是8718,只是版本不通。
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-22 17:30
如果最后面的型号那两个英文字母不是GB的话!是带不了技嘉专用的。。。
作者: zpz7608    时间: 2011-8-22 17:45
最后几个字母不一样可以用!
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-22 18:12
勇于尝试,等你答案
作者: dsqzp    时间: 2011-8-22 18:52
不要尝试啊。不查引脚定义就代换,万一出问题就把故障扩大化了。
作者: 游建国    时间: 2011-8-22 21:27
应该是可以换!!!
