标题: 主板BIOS的故障简介及其解决方法 [打印本页]
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-21 22:09
现在的计算机主板上一般用的都是电可擦写式的BIOS芯片,也就是说,BIOS芯片中的内容是可以更新的。
  对主板BIOS进行升级一般可以更好地支持各种硬件,比如说可以解决2000年问题,支持大容量硬盘和识别其它的新硬件,还可以提高系统的稳定性和运行速度。但是升级BIOS一旦失败,就会使计算机无法正常启动,众所周知的CIH病毒就是通过在这种BIOS里胡写一气的方法破坏主板的。所以在升级BIOS前,要注意以下事项:
  1、把主板上或者BIOS中对BIOS的禁止写开关都关掉。
  2、对BIOS数据进行备份。先用格式化命令format做一张系统盘,里面有还应该包括有autoexec.bat和config.sys两个文件。将BIOS升级程序拷贝到系统盘中,然后在系统盘中运行它,当执行到“Save Current BIOS to File”时输入一个文件名,比如“A:/OLDBIOS.BIN”,这样可以将目前BIOS中所有数据储存在该磁盘中,以防在升级失败,或觉得新BIOS有问题时可以恢复BIOS的数据。
  3、升级用的执行程序及BIOS的数据文件一定要与主板的型号相匹配,一定要确定文件是否完整和可靠。
  4、要确保在升级的过程中不要停电,可以用UPS确保电源的持续稳定。
  如果真的升级失败,最简单而且直接的办法就是找您的主板生产商,或者是主板零售商,换一片BIOS芯片。
  还有一个方法是如果手头有和这块主板相同型号的主板,而且那块BIOS也是正常的话,可以启动那台计算机,在启动机器之后,带电将正常的BIOS拔下,插上升级失败的BIOS,然后运行您备份了原BIOS数据的那张系统盘中的升级程序,将BIOS重新还原为旧的数据,然后关机,将还原后的BIOS芯片插回原来的主板,试试开机,如果又能启动了,说明恢复成功,如果没成功,还是找厂商换吧。
  由于这个方法需要带电插拔芯片,搞不好会弄得那块好主板也不能用了,所以一定要仔细,千万不要用手或者工具碰主板上的其它元件和电路,如果您对电路接触很少,劝您不要用这个方法。
  BIOS被病毒破坏了怎么办?
  如果BIOS芯片真的被病毒破坏了的话,最好的方法就是找厂商更换,不得已也可以采用上一条讲到的方法重写BIOS。
  所以最好还是不要让病毒破坏您的BIOS芯片,常用的方法是在BIOS设置中找到有关“Update Flash BIOS”的选项,把它设成Disable,如果BIOS中没有这个选项,主板上也会有禁止写Flash BIOS的跳线,查查您的主板说明书就能找到,将它设成禁止写BIOS,这样的设置可以使病毒不能胡写BIOS中的数据。不过很多台湾主板虽然有这样的跳线和BIOS设置,但是即使将它们都设成禁写状态,BIOS仍然能够被改写,所以这并不是万无一失的方法。
  不过即使病毒不能破坏您的BIOS,还可能破坏您的硬盘上的数据,更好的方式是防止您的计算机感染病毒。
作者: sisv3    时间: 2011-8-21 22:22
你没有编程器?
作者: ★天马行空★    时间: 2011-8-21 23:26
我想刷BIOS编程器是少不了的吧????????{:soso_e128:}
作者: qq583249359    时间: 2011-8-22 10:02
没编程器怎么刷bios哦......
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-22 11:49
进系统 可以软刷的
作者: bored    时间: 2011-8-22 13:22
编程器好些 不怕被刷挂!!
作者: 早起鸟儿211    时间: 2011-8-22 14:07
我来学习的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-257671-1-1.html
作者: 高价回收幸福    时间: 2011-8-23 10:49
{:4_136:}
作者: 风行天地    时间: 2011-8-23 17:13
木有编程器
前两天主板电池没电了,开机后系统显示2003年1月1日,多了个软驱,CPU风扇狂转4000左右,平时不到2000。
进BIOS之后选Standard CMOS Features项,“Drive A”和“Drive B”,将“Drive A”和“Drive B”都设置为“None”按F10选Y保存退出重启,风扇还是发飙!
在BIOS设置程序主界面中移到Load Optimized Defaults选项上,按Enter键,屏幕上提示是否载入最优化设置,F10输入Y后再按Enter键重启搞定。
作者: zjh831012    时间: 2011-8-23 18:55
编程器贵不贵,想买个来试下。
作者: zmic    时间: 2012-2-29 13:45
知情人说我们这去二手市场刷一次BIOS大概20块,
作者: luntaner    时间: 2012-2-29 15:02
刷机有风险  操作需谨慎  还是不刷的好
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-1 00:42
              尽管刷吧,现在修电脑的地方都有编程器的。
作者: baobaolrf    时间: 2012-3-1 08:16
好东西。学习了。楼主辛苦
