标题: 我的华冠786N显示器行幅不满(已修好了) [打印本页]
作者: 文文他爹    时间: 2008-4-30 23:17
因为电源线不好,接触不好,导致显示器黑屏,开盖发现电压全无,有类似手表的嘀嘀声,查电源IC 3842发现8脚电压在0点几伏至1点几伏跳,7脚10点几伏至13点几伏跳,大致检查了外围元件,无异常,行管无短路,一时理不出头绪了
[ 本帖最后由 文文他爹 于 2008-5-4 11:21 编辑 ]
作者: 文文他爹    时间: 2008-4-30 23:22
6脚无输出,书上说7脚启动是要高于16V,但是我的未达到
作者: 伟程电器    时间: 2008-4-30 23:48
检查电源负载二极管有没有击穿的,断开+B后量一下有没有电压出?
作者: 刘小兵    时间: 2008-4-30 23:57
先用负载查一下是行部分的故障还是电源部分的问题先,这样不一定是电源的问题的。
不对的请指正!
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-1 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-1 23:15
奶奶的,原来是更换B+管时把B C两脚焊连了,现在能开机,但是就是不满屏,进入工厂模式调过也还不能满,换过一个旧的TIP122,但是还是一样,还会是啥问题?B+有114V,正常吧
作者: baqdmm    时间: 2008-5-1 23:26
理应是负载有问题!
  一路路查!!!!!!!!!!!
作者: 老电脑    时间: 2008-5-1 23:28
没接信号频率输入,B+114V是否高了点?只是怀疑.....
[ 本帖最后由 老电脑 于 2008-5-1 23:31 编辑 ]
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-2 10:32
接信号开机,B+管有升压功能,但是TIP122C脚电压才7。5V,好像达不到正常值,会不会是有漏电?
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-3 18:08
检查过行逆程电容正常,CS枕校管,枕校电容都正常。。。。。。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-3 18:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-4 11:20
哈哈,修好了,原来是TIP122 C极限流电阻阻值变大引起的,又多了个经验
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-4 22:53
不过现在还有个问题,一插电就开机,原先不是这样的?啥个问题?
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-5 09:21
原来是自己调工厂模式时乱动,把BURN IN调成ENABLE了。晕
昨天发现开机时图像发暗,今天拆开尾板,把所有的虚焊都补好了,一切OK。爽住
作者: 高手如云    时间: 2008-5-21 01:13
:D :D
