标题: 修复ASUS P4S333/C综合故障一例 [打印本页]
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-4-30 23:16
ASUS P4S333/C 故障为一开始为不触发.测得电池跳线电压正常,测得PW触发排电压为0.5伏.于是,先把主要问题锁定在触发排针上,跟线发现它与473电阻相连.473的另一端却有3.3伏电压,而接到触发排针的电压却为0.5伏.于是更换473,输出还是0.5伏.这块板的IO为8707,旁边还有一个华硕专用芯片ASB100-A,而8707这IO是不带触发功能的,根据以住经验,触发排针电压被拉低,常是ASB100-A引起的.于是拆下ASB100-A,这是插上电源线触发排针已有3.3伏电压了,马上更换后.终于可触发.触发后,又来一个故障,为,CPU的主供电为2.9伏,复位电压2.9伏,而内存显卡供电电压正常.吓了一跳,以为眼花,更换一个电源一个万能表,还是一样2.9伏的电压,象这样845的板是不可能有这么高的电压的,初步判断为MOS管上管不良,或是电压反溃电路出现问题.在路测了一下各MOS管的对地阻值,却发现基本正常,为了节省时间,而且具体是IC脚位定义又不熟,于是先杀主电源ICHIP6301CB,更换后还是一样2.9伏电压.再一次性更换与之相连的三个HIP6601CB,再一次触发后,发现CPU主供电电压为1.8伏,复位1.8伏.大喜,上CPU,内存,显卡,之后,又发现一个问题,就是显示后自动进入CMOS,提示“CHASSIS。。。。。  ” 中文意思为,系统中止,检查机箱开启或温度超出.于是,结合以前论坛"ASUS自动进入自动进入CMOS"的老贴子,对照,发现ASB100-A的第74针电压为2.75伏连接到CHASSIS排针,注意这2.75伏的电压只有拨开CHASSIS的跳线才能测得,当闭合CHASSIS的跳线,CHASSIS跳线帽上的电压是为O的,ASB100-A的第74针的电压也必需为0伏.因为CHASSIS跳线中有一脚为地线,所以闭合要为0伏,这块板虽然CHASSIS的电压正常,但在闭合情况下ASB100-A第74脚却有2.75伏的电压,于是头判断地线接触不好或跳线帽有问题.把主板反过来,直接把CHASSIS的两排针用锡线相连.自动进CMOS故障也排除.进系统正常.呵呵 ,有一些板,就好象它有一千种毛病,一个接一个的.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-4-30 23:18 编辑 ]
作者: 小郎神    时间: 2008-4-30 23:47
对啊
我这里有几块845的板也是老搞不好,明天按你这方法试一下
作者: 主板狂    时间: 2008-5-1 00:09
不错写得很好,谢谢分享啊.
作者: 情深海更深    时间: 2008-5-3 13:24
写的不错啊,难得一块板这么多故障的,谢谢分享
作者: 芯誉    时间: 2008-5-4 10:23
,难得一块板这么多故障的 以后得慢慢来了 谢谢分享
