查看: 2830|回复: 10
[主板维修]
ECS K8M800主板不人SAST接口?
发表于 2011-8-21 20:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿来3块ECS k8m800的主板,故障是用SAST接口进系统到桌面的位置就死机,硬盘换了一个新的,故障还是一样,刷完BIOS还是一样的。,最后加焊南桥也是一样的,真的无语了,我尝试用IDE接口接硬盘,却没有一点问题,用IDE接口进系统一切都很顺利,测试了3个小时都没有一点问题。
换用SAST接口还是到桌面哪个位置就死机了,在这里请问哪位高人维修这样的故障啊?
由于是新客户,而且客户是从事单位方面的工作,如果能把这个客拉过来,估计以后的业务又会多一些。
发表于 2011-8-21 20:56:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
打阻值, 看看是不是电容问题
发表于 2011-8-21 21:49:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
bios 里面有  个sata模式设置   disable试一下
发表于 2011-8-21 22:34:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板硬件没问题,是BIOS设置的问题.我遇到过,VIA的芯片组对SATA的支持有些设置很怪的.有些在BIOS中设置,有些是在自检完后有个专门的SATA设置,有些要关闭,有些要选兼容,楼主试着来吧,有些要在BIOS关闭IDE1 ,我也是试了很久才中的.
发表于 2011-8-22 01:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
k8m800是串口一代的板子,你的硬盘是串口二代的,当然用不了,要用串口一代的硬盘。
点评
是呀,应该怎么区分呀??  详情 回复 发表于 2011-8-22 13:43
发表于 2011-8-22 13:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么分他是一代 二代的串口啊?麻烦指点一下
发表于 2011-8-22 13:43:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   是呀,应该怎么区分呀??
发表于 2011-8-22 14:07:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听说`后来VIA出了补丁`可以上二代的硬盘`不过要求硬盘上有跳线才可以`
发表于 2011-8-22 14:44:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
头一回听说串口有一代二代之分,学习了啊.楼主换个参数一样的硬盘试试.
发表于 2011-8-22 15:12:25 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我也没有看到硬盘有分一代和二代的,觉得只要是串口的硬盘,接上去都是一样的用吧
发表于 2011-8-22 15:24:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
第一次听说串1串2  怎么区分呢  有知道指点一下
