杂牌INTEL主板点不亮!!!??
BLFMYSO
2011-8-21 19:29
杂牌INTEL主板点不亮!!!??
主板型号:杂牌主板
故障现象:点不亮上钉钉(南桥为VIN)
故障分析:除尘 目测无发现任何元器件损坏。PWON 检测卡跑C1 DO D3 38 42 58 45不再往下走了。初步情疑是板载显卡不过引起无显示。拿上一块独立显卡插上,故障依旧。用手去点触各主要供电芯片,无明显发烫。拔出BIOS芯片,清理其各个引脚后,依然不亮机,清CMOS后,再次通电,最后过45 跑85 亮机并一切正常。有一点偶不太明白:为什么用集成显卡就无显示呢,代码显示与插上独立显卡一样。难道板载显卡坏了,按说是不大可能,那就是显卡供电出问题了,或者信号传输有问题,很不解?????
xp200798
2011-8-21 23:34
为什么清空一下CMOS就会好了,不解……
不懂拒绝
2011-8-21 23:54
VIA的北桥极少有坏或空焊的
科艺电脑维修
2011-8-22 01:26
清空一下CMOS就好,很正常的吗/
