加焊北桥后掉电 是不是桥被搞坏了,在线等.
kbfhv
2011-8-21 19:25
小弟今天接到一台DV1000笔记本开机不亮,用电流表开机电流到0.66A就不动了,去内存一开机0.50A,遂怀疑北桥(集显主板),直接加焊北桥后开机直接掉电(0.01A---0.23A---0.01A), 鱼焖了 是不是北搞挂了(这主板应该是无铅的我BGA温度调到210度加焊的),量其周围大电容,全0欧. 请高手明示是是不桥挂了!
志通豪迈
2011-8-21 19:40
也有可能连锡了。
lidanping0812
2011-8-21 19:54
取下来重做
kbfhv
2011-8-21 19:54
正在重做,就看这次了,不行就废了它
新杰瑞计算机
2011-8-21 20:09
桥挂了,肯定得换一个了!855的桥很容易焊挂的
西楚
2011-8-21 20:10
这么狠啊,废了他,不是北桥乐意查一下其他问题啊 ,搞维修如果像你这样那 就坏了,大哥!!
志虑高远
2011-8-21 23:53
这咱情况量北桥背面的电容一般会得出是不是爆的结论,如果短的话直接换吧
ainidiandi
2011-8-22 09:17
应该是你北桥有问题的,开机保护了。
睿捷笔记本
2011-8-22 09:18
855的确实容易挂
八虎维修
2011-8-22 09:26
摘掉北桥再打周围电容 摘掉北桥打下北桥上面的电容 你焊的时候是不是推了一下?
bxdxwym
2011-8-22 09:47
很可能连锡了,重植一次,不行换桥
王春海
2011-8-22 09:50
拆下来看看不就清楚了吗?
永恒维修123
2011-8-22 10:19
北桥是不是被你吹得短路了 最好换一个试试
panxianlun
2011-8-22 10:25
先换北桥,电流跑0.66不一定是北桥问题啊,先查问题啊,你这样做会亏本的
小蔡
2011-8-22 11:35
可能是桥挂啦,换吧,不要重植了,换个新的,板反复做BGA容易出问题
