标题: R467 拆掉51125之后,电流开机到4~5安。 [打印本页]
作者: a000135    时间: 2011-8-21 18:38
  我接拉一台R467 的主板维修,测到51125 发烫明显损坏, 拆掉之后,  注明 但是没有安装 51125 就让我同事通电,直接烧掉拉,网卡,电流开机到4~5安,   南桥发烫  网卡已经吹掉拉不过南桥发热, 电流还保持 4安多,
作者: a000135    时间: 2011-8-21 18:49
拜托.说点建设性的问题好不,总说桥桥桥  我好失望的
作者: 740951569    时间: 2011-8-21 19:09
你检查公共点对地阻值是多少啊,如果短路就采用烧机法啊,把断路的先排除啊,不过51125控制的MOS管都要换点
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-21 19:27
既然烧了,那只能加电把短路的全烧出来了。
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-21 20:11
兄弟,以后记得,电源供电芯片取掉以后一定不能插电!!!切记切记!会烧主板的
作者: 顺成维修    时间: 2011-8-21 20:37
51125拆掉后通电 南桥肯定烧了 先把南桥取了看还有其他地方短路没先
作者: 严实    时间: 2011-8-21 20:42
MOS管G级悬空  肯定得烧东西得
作者: herryboba    时间: 2011-8-21 21:07
南桥肯定烧了,您这是纯粹瞎搞,不上待机芯片就直接上电,牛B
作者: whdiy    时间: 2011-8-21 21:22
拆下供电芯片就直接通电会短路,这也算修本本的常识了;如果不装供电芯片通电前也要对上管做一下处理,不然烧元件就很正常了。
作者: 大箫筱    时间: 2011-8-21 21:33
麻烦大了。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-21 22:55
电源芯片拆了 不拆电感 还敢上电  佩服你
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-8-21 22:59
不好修了 所有3.3 5V的电路几乎都会被烧坏掉了
本来是小问题现在是大问题了
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-21 23:11
芯片不装都加电,还是找专业点的地方修吧。
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-21 23:41
千万千万不要拆了主控芯片后再加电,不然有一次烧一次,不信试试
作者: servepc    时间: 2011-8-21 23:49
牛人呀,好像还是高手呀,还给同事通电。。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-8-22 09:19
这种情况一般后级都会烧掉
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-22 09:27
只要3v5v到的地方,基本都烧了吧。
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-22 09:33
不装51125的话,19V直接灌进3v,5v里面去了
作者: xiziailanlan    时间: 2011-8-22 11:01
这的最基本的啊!拆了主电源的芯片是不能通电的
作者: 刘电    时间: 2011-8-22 11:10
还有4A,南桥烧了也不会有4A电流,公供电压的转换肯定还有短路,不过可肯定,烧的地方多了,可能大电流修好了,南北桥IO换了也不会跑U了!杯具啊!
作者: 嘉泰    时间: 2011-8-27 23:31
瞎搞  拆了电源芯片 也敢上电
作者: 北京下雨了    时间: 2011-8-27 23:35
我还没试验过,强悍!mos全烧,直接连接3v5v的开关管、芯片全烧!
作者: 笔记本达人秀    时间: 2011-8-27 23:37
报废了主板。
作者: suyajuncn    时间: 2018-12-5 12:20
哈  换主板吧    没救了
