这个灯管引线处怎么处理
陈桥五笔
2011-8-21 18:37
这个灯管引线处怎么处理
(8.61 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-8-21 18:30 上传
这个液晶亮一下就灭了,最后发现有根灯管不亮,拆开后,发现这灯管引线处次拉漏电似的,导致不好用,这个要拆开重新焊下灯管引线接头,包好?用704硅橡胶 涂下可否?本人新手
缝子
2011-8-21 18:58
重新焊一下就可以了
376057772
2011-8-21 19:01
重新焊接一下就行了。完了做好绝缘就行了,随便什么绝缘的都行、。
深电
2011-8-21 19:05
做好绝缘就行,热缩套管、薄的粘胶带。
996137047
2011-8-21 19:21
以前是绝缘没破的话把接头包好了就行 要不就用热缩管包 我常用这个
lovefujie
2011-8-21 19:51
热缩管好些,胶纸那一类的可能 不行,灯管太热的时候,可能会化掉!
电脑芯片维修
2011-8-21 20:03
不用热缩管是不可靠的 可能当时行
西楚
2011-8-21 20:19
是啊 ,热缩管肯定是要用的啊 ,为了保险起见,要得
1369915307
2011-8-21 20:32
我就用740绝缘
1369915307
2011-8-21 20:34
说错了,是704
1559625898
2011-8-21 20:46
重新焊好,主要是做好绝缘.
淮安笔记本维修
2011-8-22 15:03
热缩套管长期高温下会发脆,碎裂,你们碰到过没,换过灯管用不了几个月返修,
梦随心缘
2011-8-22 16:16
重新换好,用热缩管绝缘好就行了。
lms594
2011-8-22 17:09
热缩管热缩了之后有点硬,不好拐弯什么的。不知道大师们是用什么做绝缘的,求真相求图
wtjxhtz
2011-8-22 17:37
同意使用热缩管。这样好一点
张定文
2011-8-22 18:00
用双层热缩管 没问题。
pujiang
2011-8-22 19:34
重新焊接一下,最好有高温热缩管,把焊接处绝缘,这个绝缘一定要搞好,不然会有危险的。
zdsheng5
2011-8-22 19:50
楼上都说了,俺就不说了
