nc4200怪问题
吴小新
2011-8-21 18:35
nc4200怪问题
hp nc4200笔记本,开机正常,屏不亮,外接显示器正常,灯管正常,换过通用的高压板,可以点亮,但是进入系统跑到winxp进度条过后就无显示了,外接屏却正常,重装过系统,故障依然。真是怪,以前也有修过,不过后来也不知怎么搞的就好了,怪问题。请教有修过的朋友指点一下吧?
顶呱呱工作室
2011-8-21 18:49
外接显示器正常说明显卡没有问题!个人认为还是显示器驱动板的故障!
吴朝军
2011-8-21 19:25
还是显示模块的故障。
儿时的梦想つ
2011-8-25 10:12
今天我也遇到了一台这样的,用一段时间屏暗,合盖后再打开正常,头痛啊 请高人指教
白云山北门
2011-8-30 01:18
1.用VGA或安全模式进系统,换系统。
2.干掉位于触摸板左下角下方,小板上的干簧管(通明的),此管控制LID和旋转感应(类似TC4400)
3.用通用高压接其它电源点灯管开机看,
若故障依旧就换个好的屏和屏线试试,
最后就是那个945GM桥啊,桥虚或是LVDS线路有问题.加焊或更换
