标题: 收两有毛病的笔记本求助 [打印本页]
作者: 虱子王    时间: 2008-4-30 22:44
标题: 收两有毛病的笔记本求助
今天100元钱收了两台笔记本电脑,一台是松下CF-M1V一台是东芝4030X,松下光驱不好使,拆下硬盘费了好大劲把XP装上了,可是不出声音,驱动还没有叹号,小喇叭标志也有就是不出声。东芝一装系统就蓝屏显示如下:stop :0x000000a5(0x00000002,0xFE517888,0xFE4CCA28,0x00000004)
the ACPI BIOS in this system is not fully compliant  with the ACPI specification .Please read the readem.txe for possible workarounds .
You can also contact your system's mannufactuers for an updated BIOS.or vist [url=http://www.hardware-update.com]http://www.hardware-update.com[/url][/url] to see if a new BIOS is available .
The BIOS in thissystem if not fully ACPI compliant.please contact your system vendor,if you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by your vendor if not ACPI compliant you can turn off ACPI mode during text mode setup.to do this,simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers,the system will not notify you that the F7 key was pressde-it will silently disable ACPI and ALLow you to continue your installation
因为本人不会修笔记本,所以向论坛内的各位高手请教一下。先谢了
作者: 被禁止ID    时间: 2008-4-30 22:48
东芝的是系统问题,重新换版本,老东芝挑系统的。松下的用耳机试有声音没,如果有喇叭坏了,如果没有,声卡驱动或者是声卡功放坏了
作者: 虱子王    时间: 2008-4-30 22:51
原帖由 净水了无痕 于 2008-4-30 22:48 发表
系统换了好几个版本了,都不行,实再不行的话明天只能装九八了。松下的耳机也试了也没有声音。郁闷中。不过还是要谢谢你。再谢谢随风漂流,是他告诉我拆硬盘的办法,而且鼓励我拆的。不是他我还真有点下不去手。呵呵小本样子还是很精致的。
[ 本帖最后由 虱子王 于 2008-4-30 22:54 编辑 ]
作者: 虱子王    时间: 2008-5-2 13:38
东芝的问题解决了,在安装纯净版系统检测到F6的时候按下F7就可以过去了,不会蓝屏了,只不过装上XP后速度特别慢,没办法就装2000来用了,不过装上2000后就是没有声音,而那台松下是有的时候有声音有的时候没有声音。不知道是为什么?
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-5-2 13:46
用镊子去碰功放的音频输入脚,如果有噪音,功放是好的(最好戴上耳机),故障应该在声卡周围。如果也没声音,那故障范围就缩小到功放和耳机插孔了。
作者: 随风飘零    时间: 2008-5-3 10:01
哈哈 我这几天去杭州了  我修过没声音的 是声卡IC周围的电容坏掉  显示一切正常没声音  你检测以下   老大 俺可不叫随风漂流
作者: 虱子王    时间: 2008-5-4 18:54
先谢放楼上的各位热心人,问题全部解决了,小的松下让我全给拆开了,把硬盘换到那个光驱好使的东芝上面装上了系统,再安了回去,声音时有时无,后来没别的办法也想测一下功放,所以又全拆开了,可是没有确定那个是功放芯片,只好又再安回去,奇迹出现了,声音有了再也没有消失,那台东芝的更是可笑,我想也用那个办法全拆,可是注意到边上有个调节扭,把那个一调,声音就出来了。两台算是全对付上了,就等人来买了。虽然是垃圾卖不了多少钱,可是必竟是拆过笔记本研究过了。
作者: 随风飘零    时间: 2008-5-5 12:54
哈哈 恭喜你拉   维修中有很多机器都是拆装一遍就搞定
作者: 仟元电脑    时间: 2008-5-5 13:27
100元收两个本本也是很不错了,就算出问题,屏幕也是值得的
