max8743可以代换max1845
296366935
2011-8-21 18:03
max8743可以代换max1845
max8743可以代换max1845?
296366935
2011-8-21 18:04
可以用 但是不知道稳不稳定
10792631
2011-8-21 18:07
不可以把 .....
腾程科技
2011-8-21 18:17
下载两个芯片的PDF资料,对比一下引脚定义就知道了。
xiaohekang
2011-8-21 19:33
要是可以那就能少备料了,碰到试试看
新杰瑞计算机
2011-8-21 20:04
可以用的,我试过了。 不过最好还是原型号替换。怕不稳定
永夜の愿
2011-8-21 20:12
两IC脚位完全一样,连各参数都一样!
