下载附件 保存到相册
2011-8-21 17:42 上传
996137047 发表于 2011-8-21 19:31 登录/注册后看高清大图 先查一下 2003 芯片开机后的推动电压出来没 哪对小推动管工作没 判断下问题也现在热地这边 还是冷地 缩 ...
王保华 发表于 2011-8-21 20:28 登录/注册后看高清大图 很可能2003坏了。
张定文 发表于 2011-8-21 20:58 登录/注册后看高清大图 2003输出高低电平推动电压没?? 没有就直接换2003 有就查推动管和开关管。
lul3221 发表于 2011-8-21 22:55 登录/注册后看高清大图 推动管的集电极电压是多少?
小巧玲珑100 发表于 2011-8-22 07:59 登录/注册后看高清大图 这种电源14脚外围的一个电阻开路了也会出现这种情况。
天高云飞 发表于 2011-8-22 06:25 登录/注册后看高清大图 2003供电电压1脚的电压为多少?电路启振了吗?
赛门鉄客 发表于 2011-8-22 19:17 登录/注册后看高清大图 那些脚是保护的?~~~~~~~~~~~~~~
赛门鉄客 发表于 2011-8-21 22:40 登录/注册后看高清大图 2003 已经换了~~~~~~还是和原来没换之前一样的故障·····
王保华 发表于 2011-8-22 20:10 登录/注册后看高清大图 5脚0.15V不正常,估计推动管C945的供电(c极)电压也不正常,顺着电路跑一下,可能是一只1.5k的电阻坏了, ...
赛门鉄客 发表于 2011-8-22 09:56 登录/注册后看高清大图 次电源2003 14脚 外围用的不是电阻 是一个贴片电容 黄色那种103N 换了还是这样
2011-8-22 22:12 上传
asdc5511 发表于 2011-8-23 00:06 登录/注册后看高清大图 3 4 6要接对应的电压,不接会引起保护不工作, 14是取样将14脚的取样电压调小,开关电源为了稳压,7 8 驱 ...
小巧玲珑100 发表于 2011-8-22 22:13 登录/注册后看高清大图 14外围有R60.R62最可疑啊。
lul3221 发表于 2011-8-22 21:59 登录/注册后看高清大图 推动管C945连在推动变压器的脚是集电极(C极),如果是5V,你查下推动级供电是由SB5V提供,还是另外一组提 ...
赛门鉄客 发表于 2011-8-23 00:38 登录/注册后看高清大图 在我原来的旧帖 有2003的PDF图 和原理图
宇光 发表于 2011-8-23 21:09 登录/注册后看高清大图 成祥厂有个资料里提到了2003,不知道楼主有没有。整个文件太大,发不上来,只发基本部分吧。 in1 ...
2011-8-23 23:22 上传
lul3221 发表于 2011-8-23 23:50 登录/注册后看高清大图 先不要管2003,先测下推动管C945的供电(c极,也就是和推动变压器相连的脚)电压是多少?
2011-8-24 00:14 上传
lul3221 发表于 2011-8-24 00:05 登录/注册后看高清大图 第5脚应该是0.7~2.1V,现在是这脚电压低了,引起这脚电压低的原因可能是过载或者是推动级供电不正常。先 ...
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 00:21 登录/注册后看高清大图 D9(4148):测试 阻止523 直接料板 随机拆一个 换上 C15(50V47UF):不测试 直接从料板拆一个换上 ...
lul3221 发表于 2011-8-24 08:59 登录/注册后看高清大图 待机状态下,先测试下C15上的电压是多少?
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 09:56 登录/注册后看高清大图 待机是~~~~~~~~~~~16.3V
lul3221 发表于 2011-8-24 10:09 登录/注册后看高清大图 R24两端的电压各是多少?
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 10:21 登录/注册后看高清大图 13007 这个方向是的电压是15.96V 输出端 这个方向是0.81V
lul3221 发表于 2011-8-24 10:25 登录/注册后看高清大图 先换掉R24,再测试下.
lul3221 发表于 2011-8-24 10:37 登录/注册后看高清大图 如果换R24电压还是这样,就要查C945. 你需要多看点基础的书了,要学会分析电路.
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 10:48 登录/注册后看高清大图 电路不扎实 的确是我的一个大毛病 C945 我没有查 按照经验 我直接从配件堆中 随机找了一个出来 换上去 ...
lul3221 发表于 2011-8-24 11:05 登录/注册后看高清大图 要注意C945是C脚中还是B脚中.
lul3221 发表于 2011-8-24 11:07 登录/注册后看高清大图 现在是推动级过流,要先解决这个问题,再查其他的.
lul3221 发表于 2011-8-24 11:12 登录/注册后看高清大图 有些电阻静态是好的,一通电阻值就变大. 1.5K的电阻压降15V,它就很热了.
赛门鉄客 发表于 2011-8-23 22:49 登录/注册后看高清大图 分2次发麻 这个太有用了~~~~~~~~~~
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 00:02 登录/注册后看高清大图 请看~~~~图中能看见的 是采用2个C945 2个C945 电压都是相同 请看我画的图
王保华 发表于 2011-8-24 17:19 登录/注册后看高清大图 推动管C945是连接2003第一个脚的 (面对945右手边第一个) 5V 正常呀-----------你不是说C945连接2003的第 ...
QIU2729 发表于 2011-8-26 22:27 登录/注册后看高清大图 直接换2003 就好了
lmzs 发表于 2011-8-27 17:18 登录/注册后看高清大图 你这电源应为保护性故障,重点查一下3、4、5脚外接阻容元件。
