标题: 24片845GV主板维修记录 [打印本页]
作者: 洪泽蓝快    时间: 2011-8-21 17:27
标题: 24片845GV主板维修记录
我在某单位收了24块845GV主板,以下是维修记录:(如有需要相对应BIOS的请提前说,以免我卖了找不到板子)原维修记录参见日记:http://www.chinafix.com.cn/blog-101251-20644.html
1. 杰灵M8IGNE(845+lan),测A14对地,300多,估计桥没坏;加电,摸网卡声卡,没温度,摸南桥,发热烫手,难道真是桥坏了?测测电压再说,测内存供电,正常,CPU供电正常,查南桥电压,0.5V左右,不对啊,测Q31输入12V,输出0.5V,果断换之; 重新开机测试,一路跑马OK。一共收了7块,全是这个问题,断定为通病。
2.ECS精英845GV-m3 V1.0A;目测CPU上方一个二极管烧坏(D21),从料板拆了一个换上(注意极性)后,开机OK。这种收4块.
3.拓嘉845GV,开机FF;目测北桥边上一个6.3V1000的电容鼓了,CPU处电容鼓了一个;更换后,跑马到41停下,根据经验,BIOS坏了;在论坛花了10分,下载了一个拓嘉845GV的BIOS,刷上后,还是显示41;后来在板堆里顺手拿了一片来修,呵呵,又是拓嘉845GV的,跟昨天的一个症状,都是开机FF,北桥附近电容古调,更换后,开机跑马正常亮屏。将此板BIOS换到昨天的板上,正常亮机,于是将BIOS用580U读出后刷到昨天的跑41的BIOS芯片里,完成后装上,开机正常,证实论坛下载的BIOS有问题,或者版本不对。记录一下我这个拓嘉845的特征:IO  W83627HF-AW ;SB FW82801DBM,时钟 w83194br-b,上传相对应的BIOS文件: 拓嘉845GV.rar (213.6 KB, 下载次数: 13)
