主机突然断电是什么问题?
17037959
2011-8-21 16:53
主机突然断电是什么问题?
刚有台电脑,刚开机没问题,但是运行20分钟左右,主机突然断电,换个电源一样,CPU的温度正常!但我开机时发现提示:cpu fan error
是不是CPU熄火了??求高手帮忙!!!!
ainidiandi
2011-8-21 16:58
应该是CPU温度过高造成的,出的这一个选项可以在bios里面调一下。
17037959
2011-8-21 17:00
出现问题时我用摸了一下CPU温度正常
wgq806907211
2011-8-21 17:02
郁闷 这是液晶 区 不是修主机的
zhangyuhot
2011-8-21 17:06
你把CPU风扇结错呢,找到CPU FAN 那个电源座子。
17037959
2011-8-21 17:06
哦!对不起了!新手是这样的老范错!
wgq806907211
2011-8-21 17:07
还有主机断电 1 电源坏了 2 CPU 风扇 没接触好CPU 3 CPU温度过高 4主板坏 5如果进到WINDOWS的界面后 重启 有可能 硬盘有坏道 所致。
17037959
2011-8-21 17:12
谢谢zhangyuhot问题解决了!
xuan5312
2011-8-21 17:19
明明提示了是主板cpu 风扇(FAN) 错误(ERROR) 哎、、、、、、
XUAN
2011-8-21 18:08
是什么问题啊
小巧玲珑100
2011-8-21 18:16
是CPU风扇或其机关电路有问题。
攻破IT
2011-8-21 18:36
是风扇反馈电路吗
顶呱呱工作室
2011-8-21 18:44
上次见到一个主机也是现实cpu fan error ,可是可以正常进入系统!你的板子是什么型号的?
yeyecun
2011-8-21 19:05
楼主怎么不把修好的经验分享一下。
17037959
2011-8-21 19:47
我把CPU风扇结错呢,换个CPU FAN 那个电源座子插进去就可以了!
